Przełącznik gaz-benzyna
Posiadam instalację ze sterownikiem Voila plus, reduktor Cometa oraz przełącznik AEB725 z jednym przyciskiem i 5 diodami.
Mam problem po przełączeniu na gaz przy zimnym silniku i niskiej temperaturze zewnętrznej pstryka mi przełącznik w kabinie i sam przeskakuje z gazu na benzynę.
Szarpie wtedy silnikiem.
Co to może być?
Od początku po montażu instalacji gazowej w zimę gdy włączyłem ogrzewanie szyby przy zimnym silniku na gazie to mi tak robiło ale tylko przy mrozie.
Teraz przy dodatnich temperaturach i bez włączenia grzania szyby to występuje.
> przełącznik AEB725
coś z tym masz problem, posprawdzaj poprawność podłączenia masy i zasilania +12V oraz sygnału obrotów
Czemu się ze mnie śmiejecie, jak nie chcecie pomóc, to po co głupoty piszecie?!
> piszecie?!
Nikt się z Ciebie nie śmieje. Jeśli już to raczej z siebie. Przeczytaj mój temat > AL 700 < z przed 2 dni. Powinieneś zrozumieć. A prawidłową radę dał Ci kol. < wszim >.
Dzięki. Gazownicy partacze podłączyli przewód masowy z przełącznika pod elektrozawór. Masa z akumulatora szła przez wspornik reduktora. Za jaja bym powiesił. Dałem dodatkową masę z silnika i jest OK. zakrecony.gif
> i jest OK.
No i widzisz kolego. Nikt się z Ciebie nie śmiał a kol. >wszim <miał rację. Jeśli czytałeś mój wątek to miałem podobne objawy a kol wszim też miał rację I też chodziło o połączenie tylko w innym miejscu.
