Oświetlenie wewnętrzne w PII
Szczerze powiedziawszy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, lecz dzisiaj jak było ciemno przykuło to moją uwagę.
Chodzi mianowicie o oświetlenie wewnętrzne. Po otwarciu drzwi od pasażera przednich nie zapala się oświetlenie. Otwierałem wszystkie drzwi i tylko po otwarciu tych nie zapala się.
W starych autach wystawał taki dzyndzelek zlosnik.gif od oświetlenia, jak się zamykało drzwi dzyndzelek się chował i światełko gasło, a tu nic takiego nie widzę.
Aha i jeszcze jedno czy te dwa górne przełączniki od oświetlenia są podświetlane? Bo u mnie nie są.
> W starych autach wystawał taki dzyndzelek od oświetlenia, jak się
> takiego nie widzę.
> To jak to działa?
tak apropo w p2 też masz czujnik ale zbliżeniowy taka czarna pastylka wink.gif
no przełączniki nie są podświetlane
a to widziałem takie coś. I jak to działa? To się jakoś wyjmuje, rozbiera? Bo nie mam zielonego pojęcia.
to takie trochę śmieszne, przełączniki od światełek nie są podświetlane.
są to czujniki indukcyjne
pewnie są na wcisk
no ja też jeszcze nie wyjmowałem tego bo nie potrzebowałem
> podświetlane.
no cóż mam ci powiedzieć na to
więc ja jutro to wyjmę i jak coś napiszę o co w tym chodzi i co się stało.
A na chwilę obecną dzięki za pomoc.
nie dało mi to spokoju i byłem sprawdzić tą zaślepkę.
> Po jej zdjęciu pojawiła się ... czarna dziura
> nic tam nie ma, żadnego kabelka czy cuś
Dzisiaj zauważyłem, że gdy otwieram drzwi przy otwartej klapie bagażnika to światełko się zapala.
Gdy zamknę klapę, światełko się już nie zapala. O co w tym chodzi? confused.gif
czyli masz coś skopane
powiedz mi czy montowałeś ostatnio alarm albo coś przy nim robiłeś ?
tzn. alarm montowałem już dawno i szczerze nie wiem od kiedy mi się tak dzieje.
Po prostu jakoś wcześniej nie przykuło to mojej uwagi.
> tak dzieje.
> a co z tym alarmem? pokieruj dalej
bo z tego co opisujesz to wygląda mi to na problem w wpięciu się z alarmem
tak jakby ktoś coś popierdzielił i teraz czujniki świrują
sprawdź na alarmie czy jak otworzysz drzwi to będzie wył
sprawdź jak w alarm masz wpięte krańcówki drzwi bo coś mi się wydaje że tam będzie problem
