Pytanie o instalacje (fiat panda)
Prosze o odpowiedz czy to normalne ze radio (kasetowy blaupunkt dedykowany w/w fiatowi) gra bez kluczyka czy tez instalacja jest zle poprowadzona (zakladana przez ASO). Dokladniej chodzi mi o to ze niezaleznie ktory kabel (czerwony czy zolty) jest wpiety w pin 4 (kostki iso od instalacji) radio gra bez kluczyka. Wpiecie kabla w pin 7 powoduje ze caly czas jest podswietlone (co bylo glownym powodem moich laickich dzialan w zakresie car audio wink.gif ) Tak wiec zostawilem tylko 2 kable (masa + pin4) radio gra bez kluczyka i nie jest podswietlone (po wylaczeniu) - tylko czy tak moze to zostac? Ewentualnie czy mozna w jakis prosty sposob zrobic aby radio wylaczalo sie po przekreceniu kluczyka?
w Stilo radio fabryczne gra bez kluczyka w trybie "20 minut", po tym czasie wylacza sie, trzeba je samemu znowu wlaczyc
Podejrzewam, ze w Pandzie zagra tez bez kluczyka, a moze takze jest tryb oszczedzania aku
albo jest to jakas opcja dostepna z ustawien radia
gra przez 15 minut i sie wylacza z tego co sie orientuje
> u mnie radio po wylaczeniu bylo podswietlone... mnie to pasowalo
Przetestuje choc mam watpliwosci czy to zadziala (instalacja dokladana po zakupie samochodu a nie fabrycznia). No i przy takim podlaczeniu (tylko 2 kable - bez podsweitlenia; 3 kable z podswietleniem) w jaki sposob radio rozroznia czy jest na postoju czy nie?
