cinquecento - kolejny problem
panowie, pomóżcie, bo już cholery z nim dostaję...
pacjent - cc700 aisan
objaw - spadające obroty (aż do zatelepania ale o chwili wracają do ustalonych srubą). Co ciekawe, problem nie występuje przy jazdzie na LPG
sprawdzone wężyki, krokowiec itp. Po analizie mądrej książki kolejny podejrzany - serwo. Domowymi sposobami próbowalem je sprawdzić. Efekty:
- wciskam pedal hamulca, uruchamiam silnik - pedal wchodzi w podlogę (czyli powinno tak chyba byc);
- trzymam mocno pedal wcisniety - trzyma sie, nie wchodzi w dol;
- czasem jest miekszy, po kilkukrotnym podpedalowaniu twardnieje;
- przy takim podpedalowaniu slychac taki cichy syk z okolic pedałów ( ? )
OCB ?
dzieki za pomoc
> jazdzie na LPG
> Efekty:
> OCB ?
> dzieki za pomoc
Jeżeli silnik chodzi na wolnych obrotach i masz uszkodzone serwo to sykanie słychać wyraźnie. (jakiś czas temu przerabiałem ten temat)
Gdy silnik chodzi na wolnych obrotach spróbuj zdjąć przewód łączący serwo z kolektorem i zatkaj go od strony serwa palcem. Jak go zatkasz i będzie chodził równo to masz przyczynę(serwo - niestety nie rozbieralne).
Przy zepsutym serwie na pewno spadła by Ci skuteczność hamulców - trzeba mocniej dusić pedał, co relatywnie da się wyczuć
Możesz rozjaśnić mi co rozumiesz pisząć: "objaw - spadające obroty (aż do zatelepania ale o chwili wracają do
> ustalonych srubą)."
