Radio - usterka
Mam taki problem. Wczoraj zrobiłem ok.30km. Cały czas słuchalem radia, czasami coś mu przerywało na wybojach, radio nie jest dobre a powiedziałbym beznadziejne kasetowe. Otóż dziś rano wsiadam chce je włączyć a tu lipa, tak jakby zasilanie bylo odlaczone. sprawdzalem kable i wszyskto jest wporządku
co to moze być ?
rozumiem, że 12V na zasilających znalazłeś??
nierozumiem... ale z tylu w kostce jeszcze wszystko popodlączane.
miernikiem sprawdź czy jest napięcie na kabelkach zasilających
albo użyj do tego celu żarówki - oczywiście takiej na12 V
sprawdź czy oświtlenie wewnątrz samochodu, awaryjne itp. działają.Bp jak któraś z tych rzeczy też nie działa to może być bezpiecznik w puszce.
Najlepiej odnjdź bezpiecznik który odpowiada za zasilanie radia / pod warunkiem że masz radio podłączone pod orginalną instalację radiową w aucie/
i sprawdź ten bezpiecznik czy nie jest przepalony. Jeśli tak to problem masz rozwiązany.
Ewentualnie możesz jeszcze zajrzeć z tylu radia - tam przeważnie również jest montowany bezpiecznik przepięciowy - być może on ci siadł.
Ale najlepiej sprawdź właśnie na początek czy na kablach zasilających radio płynie prąd bo jak nie to swoje poszukiwania musisz skierować właśnie w kierunku bezpiecznika w puszce z bezpiecznikami.
Albo podłącz radio bezpośrednio pod akumulator to wtedy też będziesz wiedział czy instalacja poszła w aucie czy radio siadło.
pozdrawiam
FEYRO
> radio ma tez swoj osobny rurkowy bezpiecznik
dokładnie - zależy też jakie to radio?!
Jeśli jakieś nie firmowe lub firmowe sprzed dobrych kilku lat to
kolega "opaczek" ma rację.
w nowszych - firmowych ten bezpiecznik jest montowany tuż pod wtyczką która wchodzi do radia / przeważnie/
radio jest stare a o firmie nie wspominam. Na kostce nie mam bezpiecznika mam takie coś jakby 1/3 kostki iso ??
