pompa paliwa pada???
Mam pytanie dotyczace pompy paliwa. Otoz od jakiegos czasu zdarza sie ze mam klopoty z odpaleniem auta (nie czesto ale sie zdarza:( ). Tak jak dzisiaj: podjezdzam do sklepu, gasze auto, wracam , chce zapalic i klopoty:((( Mam wrazenie jakby niezawsze pompa paliwa dzialala. Czy jest to mozliwe ze raz pompuje a raz nie??? Jesli tak to jakie moga byc tego przyczyny? komp swiruje i trzeba mu jakies bledy wykasowac , czy moze po prostu pompa pada juz. Pozdrawiam i o rade prosze!
a masz kłopoty na cieplutkim czy zimnym silniku ??
ile siedzisz w tym sklepie ...
a co do pompy ... po prostu posłuchaj ... wyłacz radio i wentylator i przy przekręceniu kluczyka słychac czy chodzi ...co wcale nie oznacza że daje wystarczające ciśnienie ...
> u mnie tez czasem sie to zadarza ale tylko na cieplym silniku i wtedy musze troche dluzej przytrzymac az zaskoczy ale u mnie to napewno nie wina pompy
i na cieplym i na zimnym to sie dzieje, takze to ni ma znaczenia. A Pompy wlasnie czasami nie slysze, i dlatego podejzewam ze moze sie juz "konczyc". Tylko nie wiem czy to jest mozliwe, ze raz dziala a raz nie.
