trójniki od przelewów [VB] prośba o nr z EPC
skalek
> piękny rysunek
> przypuszczam, że kolejność odpinania nie ma znaczenia
> Układ sie zapowietrzy przy wymianie ??
Zdecydowanie - powinno być nawet słychać takie lekkie syczenie schodzącego paliwa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Ma się ten talent plastyczny.
> Nie ma znaczenia, jak wygodniej.
> schodzącego paliwa.
> piękny rysunek
Układ się zapowietrzy. Potrzeba 3szt trójnikow i okolo 1m wezyka przelewowego o sr wewnetrznej 3,2mm. Trojnik w ASO kosztuje okolo 18PLN, a 1m wezyka okolo 100PLN. Ja trojniki kupilem albo u Stachowiaka albo u Krisba po okolo 4PLN (zamienniki ale spoko dzialaja), wezyk okolo 10PLN/m.
Wężyk mam 1,20 mb po 6 zł/mb
> dzialaja)
> Odpowietrzałeś kręcąc rozrusznikiem czy inaczej
W sumie różnie. Czasami rozrusznikiem wystraczyło 2x10 sekund. Raz po "wstępnym" odpowietrzeniu (kij wie czy się sam później odpowietrzy, czy zostają jakieś małe bąbelki) byłem na odpowietrzaniu w ASO, a raz też za pomocą kompresora i wpinania w powrót dodatkowego trójnika z wężykiem przezroczystym.
> Krecac rozrusznikiem wykonczysz sterownik pompy wtryskowej. Ja
> odpowietrzalem strzykawka 100ml
Do ostatniego króćca i zassałeś mam rozumieć zlosnik.gif Kluczyk musi być przekręcony czy jest to obojętne ??
Ja sobie wykonałem sprzęt do odpowietrzania z pompki transferowej do paliw, obudowy do domowego filtra wody, zaworka zwrotnego i kilku m wężyka paliwowego. Wpinam się w przewód paliwowy powrotny do zbiornika ( na łączeniu gumowy-sztywny w okolicy turbiny). Jest trochę machania ale w domowych warunkach się sprawdza ok.gif. Próbowałem kompresorem z lodówki ale zjarał się palacz.gif
> sprawdza . Próbowałem kompresorem z lodówki ale zjarał się
Hm, ale przecież powroty z wtrysków idą bezpośrednio do pompy wtryskowej? hmm.gif
> Do ostatniego króćca i zassałeś mam rozumieć Kluczyk musi być
W wezyk ktory schodzi juz do pompy wpialem dodatkowy trojnik z kawalkiem wezyka. Na koncu wezyka byla strzykawka i nia ssalem. Gdy strzykawka byla pelna i byla potrzeba jej odpiecia wezyk zaciskalem szczypcami aby nie zasysalo powietrza. Sciagnalem okolo 1,5 do 2l ON az nie bylo widac powietrza. Potem szybkie przepiecie ukladu do stanu tak jak powinno byc, 2x zakrecilem rozrusznikiem i do dzis auto jezdzi jak nalezy. Zaplon mialem wlaczony w czasie odpowietrzania. Temat dosc fajnie jest opisany na VKP.
> wtryskowej?
Odpowietrzanie pompka transferowa przez powrot do baku robilem po wymianie uszczelniaczy trawersow wtryskiwaczy. Strzykawka na wezyku przelewowym robilem po wymianie przelewow. Obie metody sie sprawdzily.
> Już są marne jak na nie patrzyłem. A wczoraj przy zapalaniu złapała i
> zgasła pokręciłem na chwilkę i poszło Więc podejrzewam
> przelewy
Wg mnie może się zapowietrzać właśnie na przelewach skoro masz takie objawy.
U siebie miałem nieco inne objawy ale też wymieniłem trójniki i wężyki bo na łączeniu widać było zawilgocenie ON, i tak samo przy wejściu do trawersów. Wężyki z trójników mogłem zdjąć bez większego wysiłku - tak były luźne.
Dodatkowo wymieniłem akumulator na nowy bo stary, oryginalny miał 7lat i już było czuć że pada (poprzedniego dnia ładowany, a na drugi dzień rano problem z rozruchem). Do kompletu w ASO zostało zaktualizowane oprogramowanie sterownika silnika z fabrycznej wersji 0004 do najnowszej 0007 posiadającej poprawkę dla sterownika świec żarowych. Teraz auto pali jak złoto ok.gif
> objawy.
Mój kręci jak wariat. Ile ma nie wiem, bo przyjechał z autem z Niemiec
Myślałem o tym ale moja Viki niezależnie od temperatury pali od strzału więc sobie odpuściłem grinser006.gif
> TAk właśnie podejrzewam i mam nadzieję że to tylko to
> Mój kręci jak wariat. Ile ma nie wiem, bo przyjechał z nim z Niemiec
> Ale do póki jest ok nie myślę o jego wymianie
Mój po kilku sek kręcenia zwalniał sick.gif a po podłączeniu pod prostownik po 15min ładowania pokazywało, że jest na full naładowany.
U mnie był problem taki, że gdy temp powietrza w nocy oscylowały między 4 a 12stC to rano był problem z rozruchem bo nie załączało się grzanie świec. Gdy było od 3 stC w dół włączało się i auto paliło. Teraz po wgraniu nowego programu nie ma problemu w rozruchem. Są temperatury że lampka grzania świec się nie zapala lub tylko na chwilę mignie ale słychać pod maską załączający się przekaźnik.
No i problem okazało się, że wężyki skamieniały i związały się z metalowym króćcem próba jego ruszenia powodowała, że się ułamywały. Teraz poradźcie jak dokładnie oczyścić te króćce (gniazda) aby wężyki tam mocno siedziały. Co ciekawe tylko jeden zszedł prawidłowo frown.gif
po założeniu i zassaniu strzykawką nie pojawiało się paliwo, a strzykawka wracała do punktu wyjścia po max wyciągnięciu tloka.
> zszedł prawidłowo
Jakimś zagiętym twardym drucikiem lub szydełkiem wydłubuj resztki. Nie Ty pierwszy któremu tam pozostały resztki.
Poniżej schemat jak u siebie podpinałem układ do odpowietrzania.
Gdy już zassało trochę ON do strzykawki to zaciskałem węzyk przed pkt B szczypcami, odpinałem strzyk i po wylaniu zawartości podłączałem z powrotem, zdejmowałem ścisk wężyka i ssałem ponownie. Tak wyssałem 1,5 do 2l ON. Robiłem na włączonym zapłonie.
Gdy już leciał czysty ON bez powietrza to wyłączyłem zapłon, zacisnąłem wężyk między pkt A a wtryskiwaczem, uciąłem go w pkt A i założyłem na króciec w VP44, 2x zakręciłem rozrusznikiem i silnik zapalił.
edit: wężyk w okolicy pkt A musi mieć odpowiedni zapas długości aby po obcięciu można było go bezproblemowo założyć na pompę
> Małymi zagiętymi szczypcami możesz spróbować, ja tak minimalne
> pozostałości wężyka na króćcu ściągałem.
U mnie pozostały praktycznie całe wężyki, większośc wydłubałm reszta dziś jak wrócę z pracy oslabiony.gif
> I jak prace z przelewami ???
Wymieniłem i odpowietrzyłem podanym przez ciebie sposobem na strzykawkę. Ale łatwo nie było. Stare wężyki scaliły się z metalowymi końcówkami. Ale jakoś dałem rady (choć i tak wszystkiego się wydłubać nie dało oslabiony.gif) i teraz pali aż miło zlosnik.gif
edit
Trójniki tez nowe musiałem kupić oryginały (15 zł/sztuka), bo w kilku sklepach motoryzacyjnych nie mieli crazy.gif
  • Dodaj nową pozycję...
