todamian Napisano 9 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 witam Zmieniłem wzmacniacz cp na magnata i po zmianie (był 2 kanałowy jest 4) i podłączeniu przy włączaniu pojawia sie trzask (lub czasem coś podobnego ale głośniki jakiś odgłos wydają) Co jest przyczyną?? Oraz podczas jazdy słychać jakiś piszczenie dość cicho, dlaczego?? Wcześniej takiego problemu nie miałem Druga sprawa natomiast to że na wzmacniaczu mam dwie diody, przy jednych czinczach czerowną a przy drugicz zieloną, świeci mi sie tylko zielona, czy czerwona też powinna??? I jeszcze jedna rzecz, z radia wychodza mi 3 pary czynczy (czy jak tam sie pisze) do których pwoinienm podłączyć wzmacniacz??? bo nie moge sie doczytac oc tam pisze na nich, a 2 pary są o kabelkach jednakowej długości i 1 para jest krótsza pozdro i prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
todamian Napisano 18 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 i nikt nie podpowie dlaczego przy włączaniu rradia (znaczy przekręceniu kluczyka i wtedy też radio odpala) słysze trzask a jak zaczne zapalać odrazu autko to wtedy dość głośny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 > witam > Zmieniłem wzmacniacz cp na magnata i po zmianie (był 2 kanałowy jest > 4) i podłączeniu przy włączaniu pojawia sie trzask (lub czasem > coś podobnego ale głośniki jakiś odgłos wydają) > Co jest przyczyną?? > Oraz podczas jazdy słychać jakiś piszczenie dość cicho, dlaczego?? > Wcześniej takiego problemu nie miałem Podlaczales wzmak do radia na podlaczonym zasilaniu ? Jesli nie odpioles aku to mogles spalic mase na chinchach w radiu badz wzmacniaczu. > Druga sprawa natomiast to że na wzmacniaczu mam dwie diody, przy > jednych czinczach czerowną a przy drugicz zieloną, świeci mi sie > tylko zielona, czy czerwona też powinna??? Powinna tylko zielona, czerwona sygnalizuje jakas awarie. > I jeszcze jedna rzecz, z radia wychodza mi 3 pary czynczy (czy jak > tam sie pisze) do których pwoinienm podłączyć wzmacniacz??? bo > nie moge sie doczytac oc tam pisze na nich, a 2 pary są o > kabelkach jednakowej długości i 1 para jest krótsza > pozdro i prosze o pomoc To juz instrukcja cie ratuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
todamian Napisano 19 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 > Podlaczales wzmak do radia na podlaczonym zasilaniu ? Jesli nie > odpioles aku to mogles spalic mase na chinchach w radiu badz > wzmacniaczu. bezpiecznik z kabli przy aku był wyjęty i dopieor jak wszytko podłączyłem to włożyłem bezpiecznik więc co jeszcze moze być nie tak/? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
