stacyjka i zamki cd
Panowie ratunku. staram sie wymienic stacyjke - ta plastykowa "fajke". zamocowana jest na takich metalowych bolcach. dostalem juz jedna wskazowke zeby naciac te bolce i wykrecic pytanie tylko jak je naciac? moze ktos z Was juz przez to przeszedl i wie jak to w prosty sposob zrobic?
jeszcze jedno, mam do wymiany wszystkie zamki w dzwiach i klapie tutaj tez bym prosil o porade jak to zrobic...
Ludzie już to robili:
http://cento.p2a.pl/viewtopic.php?id=3883
http://cento.p2a.pl/viewtopic.php?id=2727
niestety w SC wyglada to troche inaczej. nie wspominajac juz o samych klamkach i zamku w drzwiach a nie w klamce. co najwazniejsze stacyjka trzyma sie zupelnie inaczej.
Witam jeśli chodzi o stacyjkę to kiedyś rozwiercałem te bolce,ale nie polecam, gimnastyka i połamane wiertła ,a kiedy mechanik wyjmował dla mnie stacyjkę z innego po prostu za pomocą młotka i śrubokręta nabił na tych śrubach rowki i odkręcił w 5 minut , moja mina -bezcenna yikes.gif , ale człowiek uczy sie na błędach 270751858-jezyk.gif
No właśnie. Mnie tez czeka wymiana wszystkich wkładek i chętnie bym się dowiedział jak się za to zabrać. Najważniejsza jest stacyjka.
kupilem swoja czesc stacyjki od slicka i dostalem tez od niego taka odpowiedz na moje zapytanie. moze Tobie pomoze ja jak narazie nie bardzo siebie widze w tej akcji...
slick mam nadzieje ze sie nie obrazi ze zapodaje tu jego informacje i wiedze.
> dzisiaj odebralem jak na razie walcze ze stara stacyjka zeby ja z tych "pretow" metalowych zdjac. probowales to zrobic?
to są śruby samo zrywające, najlepiej łebek na końcu naciąć kątówką i odkręcić jakimś dużym potężnym śrubokrętem.
albo boki zeszlifować i kluczem np. morsem odkręcisz
Nie pamiętam czy zejdzie to w seju jak się rozwierci ?
Jeszcze pozostaje koncepcja ze spawarką ale myślę żę pozostałymi metodami dasz radę
> wiedze.
> metodami dasz radę
Rozumiem, że żeby wymienić wkładkę trzeba wyjąć stacyjkę.
aaaa widzisz tu mnie masz. myslalem ze tez musisz wszystka wyjac. nie, wkladke wymienia sie dosc prosto. jak zdejmiesz plastyki to bedziesz mial wszystko na tacy ze tak powiem. jest tam taki metalowy bolec ktory musisz wcisnac i kluczykiem wyciagniesz wkladke.
nie trzeba
> wkladke.
Bo już się zmartwiłem, że nie będzie łatwo. zeby.GIF Więc tylko pozostaje mi rozszyfrowanie zamków drzwi i bagażnika, żeby wymienić wkładki.
> nie trzeba
w sumie zeby temat bardziej wyczerpac mogles ograniczyc sie do samego "nie"
alfee
zamek klapy chyba bedzie sie podobnie wymieniac jak w cc. jest opisane na stronie zalinkowanej wyzej ale jak drzwi rozszyfrujesz to daj znac. jutro tez chyba z tym powalcze wiec jak cos to napisze.
