Podświetlenie pokęteł na konsoli środkowej
Ostatnio w moich fiatach wymieniam poprzepalane żaróweczki całoszklane 1,2W. Załatwiłem właśnie dzisiaj ostatnią zapalniczkę w Punto mkII i myślałem że to już komplet i autka będą oświetlone wewnątrz jak z fabryki. Ale patrzę na pokrętło dystrybucji powietrza a ono jakoś dziwnie świeci, od razu zastrzegam, że tam akurat ostało się oświetlenie fabryczne i niczego tam jeszcze nie macałem. Ostatnie dwa piktogramy po prawej stronie ledwo się jarzą. Reszta pokrętła i te 2 pokrętła obok mogą być. Powiedzcie, ile żarówek podświetla pokrętła w Punto mk II? W Stilo mam 2 żarówki i jak miałem jedną z nich przepaloną to 1,5 pokrętła było niedoświetlone. A tutaj jest niby gitara za wyjątkiem 2 skrajnych piktogramów na skrajnym pokrętle od prawej. Powiedzcie o co może chodzić?
zdejmij konsole i wymien wszystkie zarowki kompletem , z tego co ja pamietam sa 4 , tu masz opis jak tego dokonac klik
Jak pisałem w Stilo są tylko dwie i wystarczająco świecą. Tym, że mogą być aż 4 w Punto jestem zaskoczony! Badam jak wygląda sytuacja bo do rozbierania konsoli się nie palę. Zrobiłem wczoraj podejście i zatrzymałem się na tunelu, dokładnie na plastiku pod rączkę ręcznego. Ale skoro mówisz, że żarówek jest więcej niż 2 to znaczy, że jedna z nich padła. Dzięki za linka. Pozdro
tu masz opis jak sie zabrac klik
