Uszkodzona Nagrzewnica
Mam taki problem z nagrzewnicą że wogóle nie dmucha ? wogóle nie reaguje Co mogło się stać i czy będzie konieczne wyciąganie jej z pod maski czy da się to zrobić bez tego ?
> Witam
> Pozdrawiam
chodzi ci o wentylator pewnie ,sprawdz czy na maxa nie chodzi ,mógł ci przepalić się opornik
Na żadnym trybie nie chodzi...
Bezpiecznik sprawdzony?
Gdzieś chyba robi zwarcie bo wypieprza bezpiecznik...
to musisz wyciągać silniczek dmuchawy
łożysko w wiatraczku pewnie odmówiło posłuszeństwa, mój najpierw zaczął głosno chodzić a po dwóch dniach echo, zblokowało go i paliło bezpiecznik.... cena na szrocie 25 zeta i już rok bez problemu ,mały problem z wyjęciem mozesz miec, bo to sie na 4 śrubach trzyma z czego do jednej ciężko sie dostac... ja to rwałem, potem żywicą i jest cacy
Hm czyli bez wyciągania tego dziadostwa się nie obejdzie....?
no raczej nie da rady, ale nie musisz wszystkiego wyciągać, tam dostajesz się od komory silnika, podnosisz maske, zdejmujesz tą niby osłonę za którą masz silniczek wycieraczek i masz wszystko na wierzchu ,4 śrubki i wyjęty z tym ze jak pisałem z jedną kapa dostęp.
