szarpie i gaśnie na zimnym sil
co może się dziać?
-niezawsze aczkolwiek zdarza się raz dwa razy w tygodniu coś takiego przy odpalaniu jak już ruszam zaczyna szarpać skakać i po chwili jest ok ale jak tylko spuszcze nogę z gazu to silnik gaśnie. a np. na drugi dzień jest już ok co może być podpowiadają mi że to mogą być kable albo świece?Na gazie jest trochę lepiej niż na benzynie.(paliwo nie jest stare tankowałem 2 dni temu.
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi.
Jeszcze jedno jak to są kable to jakie najlepiej kupić i tak samo jak to są świece to jakie? typowe na gaz czy zwykłe?
szkoda że nikt nie jest wstanie mi pomóc?
Pierwsze: odepnij akumulator na minute (resetowanie ECU).
Drugie: przewody WN i świece zapłonowe tylko NGK lub Beru, wynalazki typu Janmor, Sentech i inne odpusc sobie, nie wytrzymuja dlugo, sprawdzone n-razy...
Świece zaplonowe tylko dedykowane do danego silnika, nie zadne "do gazu" czy tym podobne. Po prostu sie to nie sprawdza...
Jesli to nie pomoze, zglaszaj problem i na pewno rozwiazanie sie znajdze.
