kod błędu uboga mieszanka na paliwie
Witam - jestem tu goscinnie z kacika stilo , ale problem dotyczy fiata palio 1,2 16 v.
1. - 2 miesiące temu wymiana rozrządu ., swiec oleju
2. Po 2 miesiacach za[palenie sie lampki check engine na desce
po podjechaniu do warsztatu - wykazało błąd sondy lambda
Sonda lambda wymieniona ( kolega wymienił odrazu dwie sztuki )
po 2 tygodniach znowu zapaliła sie sonda lambda ( zaznaczam że po wymianie nie kasowano błedów )
Po podłaczeniu do komutera wykazało błąd sobdy lambda - wykasoano bląd.
jednoczesnie tez pojawił się błąd - UBOGA MIESZANKA.
zastanawiające jest że często jak silnik jest ciepły i chcemy go wyłaczyć dostaje samozapłonu po przekreceniu stacyjki.
teraz co może byc przyczyna - gdzie szukać
może jakoś naprowadzicie na dobry pomysł
