Katalizator PII 1.2 8v
Jak sprawdzić katalizator, który ma przebieg 175kkm na LPG. Od niedawna podczas jazdy samochód słabnie brak mu mocy. Na LPG pojawia się check. W najbliższym czasie planuję wymianę reduktora ale podejrzewam również katalizator. Czy analizator spalin wystarczy na sprawdzenie jego stanu? Czy podpięcie pod komputer również coś wykaże?
> ... Na LPG pojawia się check...
A na Pb nie?
Jaka jest instalacja lpg - 2 czy 4 gen.?
> A na Pb nie?
Sprawa jest o tyle dziwna, że jak jeżdżę tylko na PB check nie wyskakuje ale czuć, że jest trochę "mułowate" auto. Natomiast jak jeżdżę na LPG to zapala się check w różnych momentach ale najczęściej jak jadę ... spokojnie, jednostajnym tempem.Wtedy automatycznie przełącza się na PB (dziwne bo to jest instalacja II gen Tartarini, więc nie ma prawa) ale check się dalej świeci. Dopiero jak ponownie przełączę na LPG...check gaśnie aż do następnego szarpnięcia i zapalenia check. I tak w około...
> ... dziwne bo to jest instalacja II gen Tartarini, więc nie ma prawa) ale check się dalej świeci...
Znaczy albo zła emulacja sondy albo pada komp lpg ...
Warto by sprawdzić jakie błędu pokazuje komp. benzyny - może to nie sonda, a może masz 2 sondy i to ta druga pokazuje złą mieszankę - wtedy rzeczywiście to może być kat.
Mułowatość może być skutkiem przytkanego katalizatora ...
Mam dwie sondy. Jutro wstawiam do "gaziarza" niech walczy. Dzięki za podpowiedzi tomto
imho jedz na egzaminer , moze jakas sonda odwala , kat przy tym przebiegu tez moze juz byc przytkany , lpg tez sie moglo do tego przylozyc ok.gif
> przylozyc
Wykryto błąd cewki.Teraz muszę kupić i chyba samemu wymienić.Operacja skomplikowana czy nie?Na pewno trzeba odłączyć aku, ale czy po całej operacji należy ponownie podłączyć pod kompa?
nie trzeba
