Wąż dziurawy czy nie ?
No właśnie wyobraźcie sobie przekrój poprzeczny węża doprowadzającego/odprowadzającego niewiem.gif płyn chłodniczy do reduktora. Zauważyłem rowki biegnące dookoła całego przekroju, dośc regularne jakby celowo zaprojektowane. Widać to na końcówkach węża w miejscach mocowania go z reduktorem. Ale problem tkwi w tym, że na jednej końcówce, na tych rowkach pojawia się płyn chłodniczy w postaci kropelek.
I co? Celowo są te rowki? może to jakieś kanały wzdłuż węża dla lepszego odprowadzenia ciepła?? A może wąż szlag trafił? Chociaż instalka ma dopiero 1,5 roku.
Obejma wygląda na porządnie zamocowaną. I nie mam pojęcia jak to się może dziać. frown.gif
Jutro przy dziennym świetle odkręce ten wąż i zobaczę może jest gdzieś zgniciony albo przecięty, tylko jak to jest że płyn chłodniczy pojawia się wewnątrz ścianki węża.
A ucieka juz jakis czas bo poziom płynu w zbiorniku wyrównwczym regularnie się obniża.
A tak przy okazji ile kosztuje metr bieżący takiego gumowego węża, bo pewnie i tak skończy się na wymianie.
ee... chyba przesadne dorabianie ideologii z tymi rowkami...
metr najzwyklejszego węża zbrojonego tkaniną kosztuje ok. coś ok. 3-4zł/metr - tyle, że taki nie ma certyfikatu i znajomy co gaz zakłada kręcił nosem /w mojej istalacji są tylko takie/
w porównaniu z gumami z oryginalnej instalacji samochodu to max 2 lata taki wąż wytrzyma potem się robi twardy na króćcach i zaczyna puszczać - niedawno wymieniałem sobie...
> doprowadzającego/odprowadzającego płyn chłodniczy do
> może dziać.
Mam dziwne wrazenie i pewnie sie nie myle ze zastosowali węze od gazu crazy.gifzamiast płynu.....montował jak popadnie i teraz poprostu uszkadzają ci sie .Trzeba wymienic(samemu -koszt jak kolega wyżej podał )jesli gwarancja to jedz do gaziarzy i zarzadaj wymiany-
