Czujnik temperatury bingo S
Mam pytanko, czy takowy czujnik może być jakiś dowolny czy dedykowany do tego sterownika? Facet przy wym reduktora załozył mi 3x dłuzszy jak mój poprzedni o taki i zauwazłyem ze temp redukotra po nocy wg wskazan bingo s wynosi ponad 20 st! a na rozgrzanym silniku pokazuje ok 95-100st. Czy to wina uszkodzonego czujnika czy niewłaściwego typu? I jeszcze jedno, oprócz wkreconego w reduktor owego czujnika mam pod druga śrubą przy pomocy oczka podpiety cienki kabelek koloru chyba żółtego. Czy to jakaś masa ? bo jak kiedys mi sie urwał to bingo nie odczytywał temperatury.
> A czy do Bingo nie powinien mieć ok 5,5 kOhm ?
na elektrodzie ktoś kiedyś pisał że ma pomiedzy 2 a 3 kOhm, a jedyny w tym zakresie to 2,2 k. Z ciekawości mogę zmierzyć u siebie oink.gif
No więc zmieniałem u siebie bo wskazania na bingo miałem takie jak w pierwszym poście. Poszedłem do sklepu i sprzedawca powiedział że do bingo są termistory 5,5KOhm. Taki też nabyłem i teraz wszystko jest ok.
Pomierzyłem też ten stary i to on własnie jest ok 2,2 KOhm
Poza tym pod tym linkiem się to potwierdza
