Czas grzania świec astra f 1.7d Od czego zależy??
Co struje czasem załączania przekaźnika świec żarowych?? Jakiś czujnik? Temperatury płynu lub powietrza...?
A co w Twojej astrze czas grzania swiec jest zalezny od temperatury ? U mnie czas grzania jest zawsze taki sam (oczywiscie mowa o 1,7D)
> 1,7D)
Na ciepłym grzeje krócej. Tzn. u Ciebie czy mróz czy +20st grzeje tyle samo czasu?
> tyle samo czasu?
Tak. Mierzyłes czas grzania swiec (czyli napiecie na swiecach) czy tylko na kontrolke patrzysz ?
W drugiej astrze z silnikiem isuzu mam bardziej wyrafinowany sterownik do swiec, tam nawet jest oddzielny czujnik temperatury do tego sterownika.
W 1,7D mam przekaznik z układem czasowym, wiec zawsze tak samo grzeje. Moja astra jest z 92 roku, jak masz mlodsza to moze cos zmienili.
> do tego sterownika.
> zmienili.
Też mam 92. Kontrolka świeci dłużej na zimnym. Ciężko mi odpala zimna. Świece i filtr nowy, rozrząd wymieniony i ustawiona pompa, oleju nie bierze, kompresja ok. Ciepły pali na dotyk, zimny niestety nie. A czy masz ssanie w swojej astrze?
ten typ tak ma. W instrukcji jest napisane zeby przy odpalaniu wcisnac gaz, pozatym w zimie 3 razy podgrzewam swiece, do tego pedal gazu w podloge i odpala od kopa.
Swiece grzeja jeszcze kilka sekund po zgasnieciu kontrolki.
Takze nie przejmuj sie, taki urok tego silnika.
> wcisnac gaz,
wkalkulować w to wiek auta to trzeba wziaśc poprawke i od +5 st. już wciskac gaz...
