Focus 1 dziwne bicie
Witam !
Znajomy ma focusa 1 i bije mu po kierownicy przy prędkościach 90-120 przy jeżdzie na gładkim po płaskim asfalcie.
2 komplety felg, wszystkie wyważane sprawdzane nawet na innym aucie i spoko.
Tarcze też wymienione zostały.
Jaka jest minimalna grubość tarczy ? może je przetoczyć ?
Co może być ? Może jakaś przypadłość focusa że "coś" po pewnym czasie luzów dostaje ?
przegub wewnętrzny - w 2 fokach juz sie z tym spotkałem
nie pamiętam wartości liczbowych ale minimalna grubość tarcz to około 2mm mniej od wartości nominalnej. może być tak, że któryś zacisk hamulcowy ma zapieczone prowadnice ale to wtedy było by czuć przy hamowaniu
Siema,
Ja tak miałem jak piszesz, i objawy zanikały przy prędkościach sporo wyższych. Póżniej już nie zanikały. Teraz to już nie mam pojęcia, bo mechanicy mówią, że wszystko OK.
Felgi 16cali o większym otworze centrującym, wyważanie nie pomagało, w którymś myślącym warsztacie zaproponowano plastikowe podkładki centrujące i pomogło. Następnie rozwaliłem oponę i założyłem drugi komplet stalowych felg fabrycznych ze starymi oponami letnimi i leciutko rzucało.
Na zimę włożyłem zimówki na aluminiowe 14" i było gicior.
W nowym sezonie powróciłem do 16cali z nowymi oponami Conti i tu jakaś paranoja, na nowych sztukach jak i zmienione miejscami z tyłem. Zrobiłem drążki, sworznie, nic nie pomaga.
Założyłem zimówki na stalowych i teraz jest git.
Reasumując, zimówki na alusach 14 i stalówkach działają OK, reszta padaka, nawet po zmianie miejsc.
