centralny zamek Corsa B
Mam pytanko.
Czy w Corsie B (3 drzwi 1,0) rok prod.1998 pierwsza rejestracja 1999 możliwe jest żeby nie było centralnego zamka? A jeżeli był to jak można go uruchomić? Dodam, że wszystkie drzwi mają klamki z wkładką do kluczyka.
pozdrawiam
Aby taki mieć należy zamontować odpowiedni zestaw do centralnego zamka ok.gif
> Jest bardzo prawdopodobne, że go nie było
> zamka
Można dostać gdzieś za rozsądne pieniądze i czy instalka będzie pasować?
> pasować?
Musisz zobaczyć cy masz kostki przy zamkach w drzwiach. Jeśli tak to kupić sprawne oryginały + centaralka i będzie działać. Jak nie to zabawy więcej bo instalację trzeba zrobić ale się da. Wtedy bym coś z zamienników z allegro kupował ok.gif
Sprawdz, czy jest kostka do oryginalnego sterownika zamkow (slupek A prawy, na dole). Jesli jest, instalacja jest w samochodzie, niestety tylko wewnetrzna (brak wiazek w drzwiach i klapie tylnej, zlacza drzwiowe od strony kabiny maja potrzebne piny).. W takim wypadku proponowalbym oryginalne silowniki z zamkami, wystarczy tylko dorobic lub dokupic wiazki drzwiowe i dorobic wiazke tylnej klapy.
Robilem oryginalny central w Corsie B (3d) znajomego, poniewaz mial juz instalacje wewnetrzna, za moja namowa zdecydowal sie wlasnie na oryginal. Zamki z silownikami kupowalem po 40 PLN/szt, tyle samo silownik klapy tylnej, sterownik Kiekert 30 PLN, wiazki drzwiowe zrobilem wykorzystujac fragmenty instalacji z AF (przewody, zlacza drzwiowe i piny do zlacz) wedlug oryginalu, nawet kolory przewodow sa zgodne z oryginalem.
