kedlaw01 Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Witam, jestem świeżym użytkownikiem Sieny 1.6 16V rocznik 1998. Mam pytanie czy w tym samochodzie, model bez klimatyzacji występuje filtr kabinowy, jeśli tak to gdzie się znajduje i jak go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mgala Napisano 22 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 wszystko cacy ale profil to mógłbyś uzupełnić dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejdzejk Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > wszystko cacy ale profil to mógłbyś uzupełnić dzięki z góry A co ma pełny profil do zadanego pytania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > A co ma pełny profil do zadanego pytania? Chociaż to, można napisać jak się nie jest w temacie Wracają do filtra: Tutaj zerknij. Zapraszam również tutaj i do działu: FAQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mgala Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 wydaje mi się że chociaż tyle powinniśmy o sobie wiedzieć przepraszam jeśli kogoś uraziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > wydaje mi się że chociaż tyle powinniśmy o sobie wiedzieć przepraszam > jeśli kogoś uraziłem Ja się nie gniewam, ale człowiek startuje, więc dajmy mu trochę czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mgala Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > Ja się nie gniewam, ale człowiek startuje, więc dajmy mu trochę czasu ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaudius Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > Witam, jestem świeżym użytkownikiem Sieny 1.6 16V rocznik 1998. Mam > pytanie czy w tym samochodzie, model bez klimatyzacji występuje > filtr kabinowy, jeśli tak to gdzie się znajduje i jak go > wymienić. W założeniu w wersjach bez klimy nie było filtra kabinowego, ale.. podobno zdażyły się wersje z filtrem. Możesz też mieć wersję z samodzielną przeróbką. Szukaj na obudowie nagrzwnicy od strony kierowcy. Powinna tam być plastikowa pokrywka na zatrzaskach tak na oko ma wymiary 12 na 3 cm. Jeżeli nie możesz takiego czegoś zlokalizować to nie masz filtra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kedlaw01 Napisano 23 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 > W założeniu w wersjach bez klimy nie było filtra kabinowego, ale.. > podobno zdażyły się wersje z filtrem. Możesz też mieć wersję z > samodzielną przeróbką. Szukaj na obudowie nagrzwnicy od strony > kierowcy. Powinna tam być plastikowa pokrywka na zatrzaskach tak > na oko ma wymiary 12 na 3 cm. Jeżeli nie możesz takiego czegoś > zlokalizować to nie masz filtra. Ok, dziękuję za informacje. Ile jedno pytanie potrafi namieszać na forum.Tak w ogóle to pytam bo zdarza mi się, że czasami szyby mi parują. Wina chyba leży po stronie obiegu zamkniętego nawiewu powietrza. Zauważyłem, że suwak często przesuwa się na pozycję obieg wewnętrzny a powinno być zewnętrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaudius Napisano 23 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Rzeczywiście może to byc wina obiegu zamknietego. Możesz tez sprawdzić otwory wylotowe w bagażniku. Umieszczone są po prawej stronie, na dole poniżej lampy. Takie nacięcia w tapicerce. Za nimi znajduje się coś w rodzaju zaworu jednostronnego. U mnie po konserwacji podwozia został przypadkowo zaklejony i przez to były problemy z wietrzeniem wnętrza.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 24 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Zacznijmy od tego, czy w ogóle ten obieg zam/otw działa jak należy. sprawdzałeś ta klapkę, czy się rusza ? Możesz też włączyć 3 bieg dmuchawy i przestawiać obieg wew/otw i sprawdzić, czy słychać zmiany (głośniej chodzi na obiegu zamkniętym). PS odkurz go dobrze, wysusz dywaniki i sprwdź, czy w bagażniku masz drożne te otwory wentylacyjne o których kolega już tutaj pisał Tam jest taki jakby filtr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kedlaw01 Napisano 26 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 > Zacznijmy od tego, czy w ogóle ten obieg zam/otw działa jak należy. > sprawdzałeś ta klapkę, czy się rusza ? > Możesz też włączyć 3 bieg dmuchawy i przestawiać obieg wew/otw i > sprawdzić, czy słychać zmiany (głośniej chodzi na obiegu > zamkniętym). > PS odkurz go dobrze, wysusz dywaniki i sprwdź, czy w bagażniku masz > drożne te otwory wentylacyjne o których kolega już tutaj pisał > Tam jest taki jakby filtr. Ok, jak znajdę chwilę to sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
