wywala płyn chłodniczy - pomoc w diagnozie
Witam.
Pacjent: Punto Mk1 1,1
Ostatnio spotkało mnie to 2 razy. Gdy wskaźnik temperatury doszedł do połowy nagle w środku czuć było płyn chłodniczy. Okazało się, że wywaliło płyn przez korek.
Problem pojawił się gdy sprawdzałem poziom płynu (był trochę nad MIN) i po małej dolewce.
Na co stawiacie??
dodam jeszcze tylko, że zdarzyło się to przy załączaniu się wentylatora.
imho moze byc przewiew w ukl. chlodzenie przez upg i jak sie nagrzeje to wywala
> Witam.
> i po małej dolewce.
> Na co stawiacie??
> wentylatora.
UPG, może nieszczelna nagrzewnica, skoro czuć go w środku
nagrzewnice podejrzewałem już dawno, bo były zauważalne drobne ubytki płynu.
Jednak wilgoci we wnętrzu nie zaobserwowałem.
UPG była robiona niecały rok temu, tylko, że spec uznał, że nie jest potrzebne planowanie głowicy sciana.gif
Do tej pory był spokój.
Czy do walniętej UPG nie powinny dojść jeszcze inne objawy typu siwy dym, mulenie silnika, masełko pod korkiem?? Pytam bo żadnego z tych objawów dodatkowo nie zaobserwowałem.
I jeszcze jedno. Po czym dokładniej można jeszcze zdiagnozować, że to może być termostat??
> płynu.
jaki miałeś przebieg ??
nie koniecznie , jak jest mały przwiew to nie będzie maselka
coś koło 120tys.
miejmy nadziej, że to nie UPG. Żadnych dodatkowych objawów nie ma, ale nie wiem czy można się na tym opierać.
Dzisiaj pojechałem do mechanika. Wstępnie wykluczył UPG i postawił na termostat.
Zobaczymy koszt termostatu nie duży więc można spróbować.
Wracając jeszcze do tego wylewania to czemu wywala tylko podczas gdy się wentylator włącza, a nie np. podczas jazdy??
> coś koło 120tys.
> termostat.
> moze termostat , daj znac co wyszlo
w czwartek będzie robiony to się wszystkiego dowiem.
  • 1 miesiąc później...
a czwartek będzie w 2010roku?
> Uszkodzony termostat - do wymiany
hmm.gif a czemu typujesz termostat, przecież jeżeli termostat zablokował się z położeniu zmmkniętym to wskaźnik temp powinien to pokazać, jeżeli w otwartym to silnik będzie miał niedogrzany, więc jaki ma związek termostat z wyrzucaniem płynu prze korek niewiem.gif.
Mógłbyś wyjaśnić szczegółowiej swoje podejrzenia usterki termostatu.
no więc wymieniony został termostat.
Do tej pory wywaliło mi tylko raz - tuż po odebraniu od mechanika sciana.gif nie dolali płynu i się zapowietrzył.
Po odpowietrzeniu problem znikł.
Teraz temperaturka już tak nie rośnie jak przed wymianą, utrzymuje się na stałym poziomie i w raz z zalączaniem się wichury płyn nigdzie nie wywala.
Wychodzi więc na to, że winny był walnięty termostat.
I znowu CityMatic miał rację tylko dlaczego typował termostat tego nie chce wyjaśnić?
