Znowu rozrusznik
frogulus
Pół roku temu pisałem na forum o czyszczeniu rozrusznika. Po udanym zabiegu kręcił mi pięknie i cichutko. Niestety od pewnego czasu znowu zaczyna mi rzęzić. Tzn. jak silnik już załapie, to słychać tarcie metalu o metal, które po chwili mija. Tak, jakby rozrusznik się "nie cofał".
Pół roku temu przyczyna była prozaiczna - był brudny. Po wyczyszczeniu wszystko było git. Teraz jest coś innego. Rozebrałem go ponownie i ponownie pooliwiłem wszystkie ruchome części. Ale nadal mi rzęzi i to coraz mocniej. Chciałbym coś z nim zrobić zanim mi całkowicie padnie. Macie jakieś pomysły?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak w sklepie widziałem ten elemen po jego wymianie napewno bedzie lepiej wink.gif275756701-274709654-rozr5.JPG
> lepiej
Mój ostatni "remont" rozrusznika polegał właśnie na naoliwieniu tej części, dzięki czemu porusza się gładko i bez oporów...
Jak się ta część nazywa i dlaczego sądzisz, że należy ją wymienić?
> To jest bendix i odpowiada za rozłączenie rozrusznika po uruchomienu
> silnika i wprawieniu w ruch koła zamachowego, takie małe
> sprzęgiełko
Ok, czyli stan zewnętrzny i dobre naoliwienie to nie wszystko? Cosik tam w środku poszło się ... Nie wiecie ile to kosztuje?
Za tego typu efekty odpowiada bendix a dokładnie sprzęgiełko przy kole zębatym na wirniku rozrusznika. Sprzęgiełko to jest integralną częścią bendixa (koło zębate+sprzęgiełko) i pomóc tylko może wymiana na nowe. Koledzy na zdjęciu zaznaczyli ten element. Po jego wymianie rozrusznik będzie pracował jak nowy.
> Pozdrawiam
Oki, dzięki bardzo.
> zalezy,czy masz rozrusznik MM,czy Bosch
Z tego co pamiętam, Bosch ma wyryte logo na obudowie. Nic takiego na swoim nie widziałem.
A może ktoś jest w stanie mi powiedzieć po zdjęciach w tym wątku czy to MM??
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274693374&page=&view=&sb=5&o=&fpart=3&vc=1
> I sam wymieniałeś?? Były jakieś problemy?
Ja generalniemam dwie lewe ręce do mechaniki, więc dałem mechanikowi.
W ogóle jaja z tym miałem, bo twierdzili na początku, że to elektromagnes.
Więc wymienili to. Pochulało wszystko przez tydzień, potem powtórka
> to MM??
MM...
  • Dodaj nową pozycję...
