Czy ktoś ma wtryskiwacz na próbe: C16NZ, małopolska
Witam.
Wraz ze spadkiem temperatury mam problem z rozruchem zimnego silnika. Problem wygląda jak efekt ubogiej mieszanki, tj. po kilku próbach silnik zaczyna łapać, aż w końcu nieśmiało zapala. Ciekawy jest to, że jak już zapali, zgaszę go i próbuje zapalić po chwili to problem już nie występuje (więc nie ma mowy o rozgrzaniu kolektora). Nowa pompa paliwa (na starej ten sam efekt). Mam instalacje LPG, poprzez emulacje sondy lambda wymuszałem ubogą jak i bogatą mieszankę na zimny rozruch (BLM) - bez różnicy. Wpięcie szeregowo rezystora z czujnikiem temperatury (odczyt temperatury silnika niższej o ok 10 stopni przy temp. zewnętrznej ok 10C) też nic nie daje.
Moja teoria to zacinający się wtryskiwacz. Kiedyś dostał w kość jak po utracie płynu chłodzącego cały zespół przepustnicy zamarzł - od tamtej chwili wtryskiwacz pracuje stosunkowo głośno. Dodam, że po rozruchu (z problemami) nic złego się nie dzieje - silnik rozwija pełna moc, na ciepło też nie ma problemu.
Prośba o pomoc: czy ktoś z terenu małopolski (najlepiej Kraków) ma jakiś zbędny wtryskiwacz i może mi go udostępnić na próbę (kilka dni)? W przypadku potwierdzenia problemu chętnie go odkupię.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam.
