Zawór zwrotny tylnego spryskiwacza
Pacjent MkIIFL
Problem tylny spryskiwacz szyby, silniczek działa wycieraczka też niestety płynu na szybie brak.
Pytanie czy jest i jeśli tak to gdzie zawór zwrotny na przewodzie tylnego spryskiwacza bo przypuszczam, iż on jest powodem awarii
> Pacjent MkIIFL
Sprawdż czy przewód doprowadzający płyn do spryskiwacza nie zsunął
się ze spryskiwacza.
U mnie tak było. Przekopałem cały układ i na końcu po dojściu do spryskiwacza
> spryskiwacza
> okazało się, że winien był zsunięty przewód ze spryskiwacza.
Witam.
Nie wiem jak w FL, ale u mnie pod akumulatorem na przewodzie.
> Witam.
> ps. zawór kosztuje grosze, w ASO 2 zł zapłaciłem
> To gdzie w tym momencie lądował płyn który pchała pompka
Płyn wypływał dołem klapy.
Podepne sie pod temat ,
Mam taka sytuacje , ze jak psikam spryskiwaczem z przodu , to zawsze i z tylu troche mi pocieknie , nieduzo ale juz szybe pobrudzi , natomiast jak tylnym to tylko z tyłu.
Jak Wy myslicie to pewnie wina elektryki , czy cos innego typujecie ??
Nieszczelny zaworek zwrotny tylnego spryskiwacza.
rozumiem ze jest on umieszczony pod akomulatorem - dobrze pojołem ??
Dziex za info
> spryskiwacza
10 punktów dla tego Pana - powód awarii to wężyk i płyn lecący do środka klapy. Po założeniu na spryskiwacz wszystko działa ok.gif
> Dziex za info
To jeszcze nie jest pewne obecnie trwają poszukiwania jego lokalizcji zlosnik.gif ale już tylko z ciekawości smile.gif
> lokalizcji ale już tylko z ciekawości
U mnie tam się znajduje ok.gif Tak jak Ci napisałem, kiedyś wątek popełniłem na ten temat, razem z zdjęciami ok.gif Z tym że u mnie pompka nie kręci. Na przód psika, na tył nie. Coś z elektryką jest nie tak, ale nie chciałem ruszać... Jakoś przeżyje bez tylnego spryskiwacza zlosnik.gif
A to jest taki zwykly z 2 koncami , czy trojnik ?
Zwykły. Wlot/wylot.
U mnie tylny spryskiwacz ledwo sączy - co może być przyczyną? Dodam, że przedni jest ok tylko trzeba dłużej przytrzymać pompkę żeby płyn poleciał?
Może zaworek nie trzymać. Nie jestem pewien, ale w PII jeżeli chodzi o tylny sprysk są dwa zaworki, tak mi się teraz skojarzyło, jeden z przodu, drugi z tyłu, niestety, nie mam teraz dostępu do epera... Jak płyn się cofa to musisz dłużej przytrzymać, poza tym, mam wrażenie, że jeżeli płyn się cofa, pompka ma podwójną robotę do wykonania niewiem.gif
