nowe radio i nowy problem
od razu uprzedzę, że szukałem i nie znalazłem dlatego piszę.
Pacjent astra II 2003r 1. 82 ps, uboga wersja, ale radio miała oryginał, teraz nie pamiętam jakie to było ale chyba sc201. Po wyjęciu tego radia i podłączeniu nowego (tzn. używanego, ale sprawnego bo było w inny samochodzie i wszystko działało) radia philipsa pojawia się problem. Zaraz po podłączeniu radio działa, wystarczy wyjąć kluczyk i już radio nie zaskakuje w żaden sposób, tzn, nie dlatego że kluczyka nie ma, bo można zapłon włączyć a radio nie zabangla. Ten philips był wcześniej w punto, a tam podtrzymanie jest na 3 pinie, ale +12 jest też na 7 więc w jakiś sposób powinno zaskakiwać, a nie idzie wogóle, chyba że coś pokręciłem. I teraz nie wiem, czy wystarczy przełożyć kable, czy może być jeszcze motyw, że komp ma coś do tego?
Jakieś pomysły?
Ja w mojej miałem 3 możliwości podłączenia +12. Podłączałem radio Kenwood.
1. Stacyjka wariant 1. Niestety nie trzymało pamięci i za każdym razem musiałem programować radio od nowa.
2. Stacyjka wariant 2. Pamięć trzymała
3. Bezpośrednio z aku.
U mnie odbywało się to poprzez przełączanie konektorków, które znajdowały się we wiązce kabli między radiem a złączem ISO.
Sprawdź w instrukcji obsługi radia może też masz taką możłiwość.
Pamiętaj też o wyciągnięciu jednego pinu z kostki ISO wychodzącej z auta aby działał prawidłowo TID. Niestety nie pamiętam już, który to był ale na forum na pewno znajdziesz.
