dziwny problem po wymianie modułu
instalka IIgen, centralka Voila, sterownik STAG2-W.
Jazda na noPB(poz I na przełączniku) - bez problemów
Przełączenie na automat (poz II - przełączenie powyżej 2,5krpm) - nic się nie dzieje po przekroczeniu owych obrotów, cały czas jedzie na noPB
Manualne przełączenie na gaz (poz 0) - przełącza na gaz, i od razu na noPB, znowu LPG i znowu noPB (i tak wkoło). Zauważyłem zależność, że przełącza się sam na noPB przy odpuszczeniu gazu/spadku obrotów. Jak przytrzymam gaz i wchodzi na obroty to się nie przełączy na noPB.
Teraz co robiłem zanim się to stało: wymiana modułu zapłonowego i chwilowe odłączenie aku.Ma ktoś pomysł od czego zacząć? Bo to pewnie elektryka/elektronika gazu....
Problemy z sygnałem obrotów, ciągnięty zapewne z cewki zapłonowej. Szukaj tam gdzie grzebałeś.
No tak, w sumie to miałem przewód wpięty w kabel WN (ten między cewką a rozdzielaczem) ale jak zaczęły mi się problemy z zapłonem to wymieniłem wszystkie kable i tego nie podpinałem. Nie wiem gdzie go wpiąć teraz, bo nie będę rozcinał kabla WN...
Na pewno nie w kabel WN nono.gif. W (-) cewki ale gdzie dokładnie to nie powiem nie znając co to za cewka i jak podłączona w aucie.
> Na pewno nie w kabel WN . W (-) cewki ale gdzie dokładnie to nie
No właśnie, jak to zauważyłem (prawie pół roku po zakupie) to od razu wywaliłem i się zaczęło. Dzięki wielkie, znajdę w książce kolorek i wepnę. 20.GIF
No i podłączyłem. Po manualnym przełączeniu na gaz już zachowuje się normalnie (gaśnie na wolnych obrotach, ale to już inny problem pewnie).
Natomiast na automacie nie chce się przełączyć powyżej 2,5krpm, chyba jest to związane z tym, że wcześniej przewód był wpięty w kabel WN, a teraz mam go ładnie wpięty w kostkę z cewki i może dostaje troche inny sygnał o obrotach. Nie wiem tylko jak i gdzie to wyregulować (chyba na sterowniku jest jakieś pokrętło, tylko nie wiem czy od tego...)
moment rpm przełączenia ustawiasz na STAG2-W, powinna być podkóweczka do regulacji
