Znikający płyn do spryskiwaczy
Witam Wszystkich.
Mam pytanie czy ktoś miał problem ze znikającym płynem do spryskiwaczy, uzupełniony płyn po pewnym czasie ucieka ze zbiornika. Tylko mi nie mówcie że cały zuzywam, bo na tyle wiem kiedy go uzypełniałem i kiedy chciałem uzyć. myślałem ze mam pęknięty zbiornik lub jest nieszczelne mocowanie papek wodych, więc odkręciłem kolo, zdjąłem nadkole, nalałem wody do zbiornika i szukałem przecieku, nic nie znalazłem, może przyczyna tkwi w niesprawnym spryskiwaczu tylniej szyby, słychać że pompka pracuje ale płyn nie leci na szybę, próbowałem sprawdzić wężyk ale prawie cały jest schowany w nadwoziu a na odsłoniętych odcinkach nie ma przecieków.
Macie jakies pomysły co może być uszkodzone.
Moim zdanie zbiorniczek.. a jezeli chodzi o tylni spryskiwacz to po drode mozesz miec wyrwe w rurce i jak chcesz uzyc to wycieka.. ewentualnie przy pompce ulamany czpien na rurke i cieknie juz przy zbiorniczku...
PS- plyn sam nie wyszedl zlosnik.gif ktos mu w tym pomogl zlosnik.gif (np:dziura)
> Witam Wszystkich.
laczenie wezyka na pasie przednim...czesto z niego wylatuje...(tego do tyłu) zlosnik.gifzlosnik.gif tyz tak mialem...ale przypalilem lekko zapialniczka i jest oki.... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik2.gif
to laczenie jest kolo zamka... tak po prawej ciut od zameczka...tam jest rurka w srodku i sie z niej przewod zsuwa.. zlosnik.gifgrinser006.gif
Miałem podobny problem i to była rurka odchodząca od zbiorniczka (pod nadkolem ), ona jest tam zagęta pod kątem 90* i lekko była przetarta.
> Witam Wszystkich.
Czesc dokładnie mam to samo, wymienilem zaworek zwrotny ale dalej plyn sie traci crazy.gif boje sie ze moge miec nieszczelny zbiornik frown.gif a zeby sie do niego dostac to trzeba poł auta rozebrac hehe.gif A moze sie myle i to inna usterka ?
