pytanie o pokrętło ( wewnątrz kabiny) reg. świateł
Może ktoś z kolegów wie ,na jakiej zasadzie działa reg. ustawienia świateł wewnątrz kabiny ??? mam problem , działa ale bardzo ,bardzo, anemicznie a może to tak ma być ????
na 0 powinny świecić najwyżej... jak przesuwasz na 5 (jeżeli jest 5 bo nie pamiętam czy nie max 3 albo 4... ale to nie istotne...) to światła powinny się obniżać... zazwyczaj z lekkim opóźnieniem i to jest normalne...
a taki system jest po to żebyś ludzi nie oślepiał jak Ci załadowany siądzie..
ten system zresztą słynie z tego że jak się coś popsuje to jest raczej nienaprawialny (oczywiście mówie o hydroregulacji... bo elektryczna jest raczej rzadka)
a właśnie że jest naprawialne, jest nawet manual na jakieś UNOstronie, co prawda troszkę grzebania przy tym jest, ale da rade (podobno). U mnie także to nie działa, ale nie mam ochoty, czasu i umiejętności aby to naprawić. a że zawsze jeżdze sam, więc problemu ze światłami nie mam.
o tu jest link http://www.kowal.piotrcentrum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=61
jest jeszcze podobny artykół na unofali, czy gdzieś tam jeszcze ale to pierwsze wyskoczyło. tak nie potrafie wklejać "ładnych" linków. jak Modowi bedzie sie chciało to poprawi ;p
> siądzie..
dzieki Ci ( PODWYS) za wyjaśnienie, cenne to dla mnie ,ale kolega (SERKOWY013) podjął się naprawy ale dla mnie ,to już (praca dyplomowa) zostanę przy tym ,jak mam .
Dziękuje kolegom za zaiteresowanie się moim problemem, a jakieś jeszcze rady czy sugestie proszę > Pozdrawiam.....
chyba nie, przeceniasz moje możliwości zeby.GIFzlosnik.gifzlosnik.gif napisałem że są osoby które to naprawiły.
