Swap hamulcy 256 -> 288/312mm IBIZA 6L
Czy mamy tu kogos kto robil swap ukladu hamuclowego z 256 na 288mm/312mm ?
Ewentualnie moze wiecie cos na ten temat bo bede kompletowal czesci ale potrzebne mi jest troche info:
1. Zwrotnica ma byc od ASZ'a ?? , czy od Cupry są takie same ??, oraz(czy od czegos innego pasuje ?? - moze Fabia RS??)
2. Czy są rozne rodzaje zwrotnic w ASZ'cie, itp ? tzn rozne wersje ABS;u itp czy nie i musi byc po prostu zwrotnica od ibiski ASZ lub cupry i czujnik ABS sie przeklada ?
3. Czy przy takiej zmianie trzeba przeprogramowac ABS ??
Pozdrawiam, POL
> Witajcie
> 288mm/312mm ?
nie robiłem swapa, ale za to kupiłem "na zapas komplet hamulców 288mm wink.gif
tak.
jest taka sama.
rodzaj jest jeden. czujnik ABS ten sam. dodatkowo przydadzą się plastiki trzymające przewodu przy amortyzatorze smile.gif
z tego co wiem, to nie jest konieczne.
a teraz spis części:
1.zwrotnica
2.tarcza 288/312
3.plastikowe elementy przy kolumnie amortyzatora
4. zaciski
5.jarzma
6.śruby mocujące jarzmo do zwrotnicy
7.śruby mocujące zacisk do jarzma
to raczej wszystko.
> Prosze Was o podzielenie się wiedza na ten temat
> Pozdrawiam, POL
pozdro!!
> 1.zwrotnica
> 2.tarcza 288/312
> 4. zaciski
> 5.jarzma
> 8.oczywiście klocki hamulcowe
> to raczej wszystko.
> pozdro!!
Dzieki Mike!!!
czyli zaczynamy od szukania zwrotnicy. A wlasnie czy one wystepuja z piasta i bez piasty czy tylko z piasta? wink.gif
Tak w ogóle to jakie tam masz wsadzone koła?
> Przy 312 16" zimówki na alusach mi wchodzą dosłownie na styk
na lato są 16' i podejda, na zime 15 wiec 312 nie wejdzie (wczoraj sie dowiedzialem) zlosnik.gif
takze zostaje opcja 288mm
> sie dowiedzialem)
Jaki profil masz na 16?
> albo większe zimówki
205/45/16
> Dzieki Mike!!!
jest jeden typ: bez piasty. piasta jest integralną częscią łożyska. To znaczy, że w tej platformie częscią zamienną jest łożysko z piastą, jako jeden element.
przy większych tarczach, piasta nadal jest taka sama. nie musisz jej wymieniać ok.gif
pozdro!
> wymieniać
> pozdro!
> Dziekuje bardzo za wyjasnienie
dodam, ze jak juz bylo wspomniane - piasta jest integralna czescia lozyska i przy jej demontazu musi byc wymieniona na nowa
