Filtr stożkowy,Problemy ze Sportingiem
Witam.Mam Cieniasa seryjny silnik 1.1 i mam w nim filtr stożkowy który ktoś wcześniej przed moim kupnem zamontował.Teraz mam problem bo mi auto gaśnie i się dusi i nie wiem od czego to może być frown.gif .Włożyłem nową POMPĘ PALIWA i jest lepiej,bo wcześnie jak zgasł to nie chciał odpalać,albo się za dusił jak jechałem i stawał mi.Teraz jest lepiej i czasem gaśnie ale od razu odpali i tylko czasem się dusi. A pytanie moje jest takie :
1.Czy to może być wina filtra,że jest źle zamontowany ?
2.Czy też jakiś filter zapchany??
3.może jakieś przewody paliwa?
Pomógłby mi ktoś ??Jestem z okolic Gdańska (może jest jakiś dobry mechanik w pobliżu) Z góry DZIĘKUJĘ :-) pozdro
Jak podejrzewasz filtr to go wymyj, są do tego specjalne środki, potem naoliw olejkiem do stożków i sprawdzisz czy to filtr zapchany. Ewentualnie podmień od kogoś puszke z seryjnym filtrem i będziesz wiedział.
Zdejmij filtr, zatkaj reka przewod, ktorym idzie powietrze do silnika i sprawdz, czy nie lapie "lewego powietrza". Po zatkaniu reka przewodu, silnik powinien zgasnac.
filtr mozesz zdac i odpalic silnik bez niego. powinno dzialac ok. jak hcesz,mozesz zatrac dziure rajstopa, jesli chcesz sie przejechac i sprawdzic fure.
Zdjełem sam filter i zatkałem wlot ręka i nie zgasł ale się przydusił z lekka i było słychać w innym miejscu jakby gdzieś powietrze leciało lewe.może to jest przyczyna confused.gif
Masz odpowiedz. Szukaj teraz, ktoredy.
  • 1 miesiąc później...
> niestety dalej się dusi i nie odpala :-( ...
bym ci pomogl ale mnie nie ma w kraju
