Problemów ciąg dalszy.... cienias po naprawach
No więc mój Cieniasek przeszedł ostatnio sporo zmian... napraw....
wymieniona uszczelka pod głowicą
uszczelka pod zaworami
uszczelka pod kolektorem
jeden nowy zawór (wydechowy z tego co pamiętam)
uszczelniacze zaworowe nowe
świece nowe
akumulator nowy
alternator nowy od (seicento)
alarm założony
centralny zamek
No i tak: po naprawach wszystko elegancko nie ubywa jak na razie oleju itp...
przed naprawą gubił dużo oleju i coś pukało w silniku tak jak by z braku smarowania jak by zawór czy coś.... jeden stuk z częstotliwością zmieniającą się wraz z obrotami silnika.
Po naprawie ustało to no ... hmmm na jakiś czas od paru dni znów mi coś stuka nie tylko przy starcie (bo to wiadomo musi się naoliwić) ale dziś stukało cały dzień... no załamać się można że po tylu wydanych pieniądzach takie coś... mam ochotę go pociąć na żyletki ! co to może być ?? może brak ciśnienia oleju i nie dochodzi on do wszystkich zaworów ?? czy jak ?? może ten wałek cały z samoregulatorami się "skończył" ( przy naprawie był czyszczony bo dość ciężko chodził...)
> Witam
> świece nowe
> akumulator nowy
> alarm założony
> centralny zamek
> oleju itp...
a przed naprawą zdiagnozował ktoś mądry co stuka ? jak wyrobione hydropopychacze nic nie da ich czyszczenie trzeba wymienić, silnik może stukać terz na panewce
no nie właśnie, przy ściąganiu klawiatury jedynie można było zaobserwować , że te popychacze dość ciężko chodzą
łącznie z drążkiem popychacza. dlatego wszystko zostało wymienione
jak popychacze to dzwięk będzie jak by na zaworach zaduży luz był i bedzie cykać ,jaki przebieg ma silnik?
no on właśnie tak cyka... coś jak by wziąć dwie łyżki i y pukać jedna o drugą ?? hmmm właśnie takie cyk cyk cyk cyk... przebieg nieco ponad 140 000 smile.gif
> nieco ponad 140 000
ale tttm zlosnik.gif mozesz kupic inna uzywana klawiature z kompletem lasek, popychaczy i podkladeczek i moze akurat trafisz ze nie bedzie cykac (mnie sie udalo) albo kup nowe popychacze
