car security failure
Witam, wyswietlil mi sie taki komunikat car security failure yikes.gifi auto niechcialo odpalic po kilku probach ruszl. Jednak teraz auto odpala lecz swieci sie kontrolka (auto z kłódką) buu.gifa po wyciągnięciu kluczyka auto nie gasnie sciana.gif Możecie mi wytłumaczyć co się z nim dzieje.
na chlopski rozum wyglada jakby immobiliser nie widzial sie z kluczykiem. Nie zalales kluczyka ? nie upadl ?
Własnie nie sob.gif A jak odepnę akumulator to pierwszy start jest ok a już przy następnych znowu świeci angryfire.gif
> Własnie nie A jak odepnę akumulator to pierwszy start jest ok a już
Z tego co czytałem w instrukcji str.108 awaria systemu zabezpieczenia samochodu Fiat Code .
I rada zwrócic sie do aso aby zaprogramowac kody wszystkich kluczyków ok.gif
a zrob machniom na drugi kluczyk. bedziesz mial przynajmniej wiedze czy auto sie zbiesilo czy kluczyk szwankuje.
Polecam przeczyszczenie wtyczki d4. Lubi złapać wilgoć i wali wtedy błędem security fault D4
> Polecam przeczyszczenie wtyczki d4...
Popieram, kiedyś też tak miałem i po przeczyszceniu wszystko jest ok smile.gif
> Przeczyściłem ten styk i nic to samo zostaje aso
Jeszcze jest opcja słabej baterii w kluczyku lub akumulator daje znać, że koniec bliski
JA rozbierałem całość jak czyściłem...
Bateria zasila pilota. Immobilizer jest zasilany/odczytywany na zasadzie indukcji elektromagnetycznej za pomogą anteny przy stacyjce.
Pozdrawiam BAS
Bodajże Rapid z tym walczył
Dopóki fura Ci odpala i jedzie, jest ok, ale elektronik z Carservisu ( wiem, stacja ma wujową opinię ) twierdzi, że jazda z czymś takim grozi całkowitym unierumomieniem ECU i koniecznością wprogramowania nowego immo, za naprawdę kilka ładnych zł
Examiner prawdę Ci powie, najczęściej jest to pad kluczyka
U mnie jest ten sam komunikat, ale z innego powodu, EasyGo czasem wariuje przy bardzo szybkim otwarciu drzwi kiedy jest słaba bateria w CID i wyświetla taki komunikat, pomaga odpięcie aku na godzinkę cool.gif
Co sie okazalo po wizycie w aso i podpięciu do wszystko wiedzacej maszyny smile.gifze wystąpił jakiś błąd z niewiadomo jakiej przyczyny icon_eek.gif
  • 6 miesięcy później...
Teraz mnie dopadło ale... Problem pojawia się TYLKO przy wysokiej temperaturze (zarówno silnika po długiej jeździe jak i przy długim postoju pod słońcem). Padają obydwa klucze (wniosek - awaria w aucie nie w kluczach). Po sprawnym chłodzeniu (np: burza - to wyklucza wątek wilgoci) problem ustaje aż do kolejnego razu.
Teraz pytanie: gdzie może być zródło problemu skoro jak widać zależy od wysokiej temperatury??
