Kontrolka poduszki???
Witam! wszystko bylo ok dopuki dzis nie zabralem sie za naprawe obrotomierza. Wyciagnolem tylko licznik nic wiecej nie rozkrecalem i wyciagnolem kostke taka zolta od ktorej wszystkie kontrolki zgasly. Po wpieciu jej spowrotem znowu zapalily sie jak nalezy i obrotomierz zaczol dzialac. Po skreceniu wszystkiego zauwazylem ze kontrolka od poduszki nie gasnie:( Po przekreceniu kluczyka zapala sie jak normalnie, swieci chwila po czym na ulamek sekundy zgasnie i znowu sie zapala i siwci juz caly czas. Coto moze byc czego to wina jak naprawic
Pozdrawiam All!!
> Pozdrawiam All!!
pewnie cpu złapał jakis błąd zlosnik.gif bo jak sie wyjmuje zegary to sie odpina klemy z Aku zlosnik.gif
> pewnie cpu złapał jakis błąd bo jak sie wyjmuje zegary to sie
> odpina klemy z Aku
.... claps.gif dokładnie komp odczytał przerwę w obwodzie i teraz świeci jasiek ... tylko serwis lub ...... jes tu taki zając (troszke pyskaty ale uczynny) oink.gif ma serwis w walizce może by Tobie wyłączył hmm.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Pozdrawiam All!!
A na przyszlosc nieodpinaj ŻUŁTYCH przewodow one odpowiadaja za poduszki .
Jak wyjol bys schowek to bys zobaczyl tam naklejke od producenta informujacą o oznakowaniu kabli od jaskow na zułto smile.gif
> Pozdrawiam All!!
Jesli masz doczynienia z poduszka to zawsze!!!!!!!
odlacz od aku Jak najszybciej jedz na kompa i zresetuj bledy
bo nie znasz dnia ani godziny jak wystrzeli bokser.gif A wtedy zdziwienie bedzie wielkie Pozdrawiam
> bo nie znasz dnia ani godziny jak wystrzeli A wtedy zdziwienie
... i tu siem nie zzgodze jak pisałem miałem tak wcześniej zmieniałem żarówki na zegarach i załączyłem stacyjkę i wtedy to się stało komp złepał przerwę i jaśiek zaczoł świecić ... jeździłem tak cały rok i nic jak świeci nie ma prawa wystrzelić na 100% palacz.gif
> Pewnie tylko serwis pozostal
> poduszki .
hehe.gif żółtych chyba...poza tym mozna odpiac tylko nie wolna wlaczac w tym czasie zaplonu...
a o tym wystrzeleniu to nie strasz goscia...tak latwo nie wystrzeli palacz.gif
> czasie zaplonu...
mało tego nie wystrzeli nawet wtedy jak powinno wystrzelić.
A mi już wogóle nie pali kontrolka, pewnie cosik sie odpielo albo nie styko confused.gif ale mi to tam wisi i tak przy 150 nie uratuje mi dupy spineyes.gif
> styko ale mi to tam wisi i tak przy 150 nie uratuje mi dupy
..... pupa.gif może nie ale niebędziesz miał znaczka ///// fiata na czole ... hahaha.gif
Jeździsz Tylko ze stałą 150 ?
wink.gif hiehie tylko gdzie sie da
Heh swego czasu to samo zrobiłem smile.gif i to nie ja jedyny. Niestety obecnie ratuje cie tylko podpiecie do kompa i skasowanie błędu w sterowniku airbag bo sterownik złapał błąd kontrolki poduchy. Koszt w aso okolo 80zł w niezależnych warsztatach średnio 50zł.
na przyszlosc bedziesz wiedzial... nie mozna wlaczac zaplonu gdy zegary sa odlaczone palacz.gif
