regeneracja reduktora Lovato Elektronik
moze mi ktos wyjasnic gdzie znajduja sie poszczegolne elementy w parowniku Lovato elektronik? ponumerowalem na rysunku, zeby bylo latwiej.
1 jest chyba pod plastikowe kolanko
2 oring pod srube? jesli tak to ktora? od oleju czy napiecia membran?
3 na instrukcji z lovato wystepuje razem, czy to wchodzi na ta srube od regulacji wolnych obrotow?
4 to pewnie jedna dzwigienka a 6 druga dzwigienka
a do czego 5??
Czy mam racje co do tego co napisalem? Moze ktos rozwiac moje watpliwosci?
Regenerowałem reduktor i wszystko to wraz z membranami wymieniłem.
Nie ma z tym większego problemu, w miejsce starych wkładasz nowe!
Nr 3 najlepiej wcisnąć za pomocą imadła delikatnie, jest to mosiężny słupek (elektrozawór, to niebieskie na reduktorze)
Na końcu słupka wciskasz nr 3
Pozostałe bez problemu ręcznie wymieniasz!
Proponuję odkręcić reduktor!
Na razie!
