MAgicy od elektryki help
Sprawa wyglądatak:
Pacjent Audi A3.
Objawy:
Nie działa głośnik ani oba światełka podświetlania drzwi ani guzik centralnego zamka przy klamce, z tym że elektryka drzwi działa.
Dodatkowe info.
Kable w miejscach przejścia z kabiny do drzwi nie są złamane anie przetartę.
Proszęo pomoc włącznie z krótkim opisem gdzie można szukać i jak rozkręcić tapicerkę drzwi.
Bezpieczniką wszystkie są ok.
H E L P .........
Wypadało by sprawdzić czy i kiedy dochodzi napiecie, naprosciej miernik (albo chociaz taka kontrolke z supermaketu na 12 V za kilka złoty) w garsc i do boju - wszystko wskazuje na to ze gdzies jest przerwa. Jeśli kable całe - choc mogla zyła gdzie puścic i bez miernika nic nie zrobisz - to połaczenia gdzies mogly zasniedziec....
A drzwi podejrzewam ze sruby na dole - ewentualnie plastik na uchwycie - wyczuć miejsca w ktorych są zatrzaski delikatnie odciagaja - potem w miejscach gdzie je wyczujesz zdecydowanym ruchem uwolnić boczek i całość do góry - uwazaj tylko na kabelki wszelkiej masci łaczące to co w boczku z drzwiami....
