skalek Napisano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Witam Mam dwa pytanka Pytanie nr. 1- od pewnego czasu męczy mnie piszczący pasek wielorowkowy (zmieniałem już na 2 razy na innego producenta) i po wymianie cisza tak 2-3 miesiące i znowu pojawia sie świerszcz pod maską, jak z tym sobie poradzić??. Psiknięcie plakiem po pasku powoduje jego ucichnięcie na 1-2 tygodnie. Jak tego świerszcza wygonić ?? Pytanie nr. 2 - Czujnik cieczy chłodzącej na zegary pokazuje na zimnym silniku temp 50 C czujnik na kompa np 6 C Jak temp płynu wzrośnie powyżej 50 C pokazują tak samo (albo bardzo podobnie) czy tak powinno być ?? Wskaźnik na desce działa normalnie. proszę o porady pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 > Pytanie nr. 1- od pewnego czasu męczy mnie piszczący pasek > wielorowkowy (zmieniałem już na 2 razy na innego producenta) i > po wymianie cisza tak 2-3 miesiące i znowu pojawia sie świerszcz > pod maską, jak z tym sobie poradzić??. Psiknięcie plakiem po > pasku powoduje jego ucichnięcie na 1-2 tygodnie. Jak tego > świerszcza wygonić ?? A sprawdzałeś stan napinacza? Bo on z czasem się wyrabia i wyglądać może tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > A sprawdzałeś stan napinacza? napinacz wymieniony ale to nic nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > napinacz wymieniony ale to nic nie pomogło A jaki napinacz założyłeś ??? Bo przykłady z VKP i mój pokazują, że zakładając te z niższej półki cenowej poprawa jest tylko na krótki czas. Założyłem napinacz INA (w kartoniku HP za ~ 180PLN) i po około 3kkm temat głośnej i niestabilnej pracy napinacza powrócił. Zastanawiam się czy nie reklamować dziada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 A INA to nie był czasem dawany na pierwszy montaż? Mi się wydaje, że mój miał właśnie logo GM + INA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > A jaki napinacz założyłeś ??? INA bo innego nie ma Tylko pudełko może być inne JA miałem w pudełku rouwille, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > A INA to nie był czasem dawany na pierwszy montaż? Mi się wydaje, że > mój miał właśnie logo GM + INA Prawdopodobnie tak. Stary miał wszystkie oznaczenia/nr kat INA, a nowy w/w miał zatarte nr kat a wyglądał identycznie jak oryginał zdjęty z auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > INA bo innego nie ma Tylko pudełko może być inne > JA miałem w pudełku rouwille, Czyli i tak miałeś taki sam jak ja. Przed zakupem dość mocno zgłębiałem temat i faktycznie wszystkie napinacze pochodzą od INA a są tylko pakowane w inne kartony. Zresztą przeglądając fotki np. na Allegro widać że nie widać różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > Czyli i tak miałeś taki sam jak ja. Przed zakupem dość mocno > zgłębiałem temat Też mocno pokopałem w temacie i pomimo że sprzedawcy twierdzili, że mają napinacze innej firmy EVR to po rozpakowaniu okazywało się, że w środku jest INA Przypuszczam więc, że nikt inny tego nie produkuje tylko oni. Wygląd napinacza dokładnie taki sam jak oryginału Dobra a wracając do moich pytań to macie jakieś pomysły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > Dobra a wracając do moich pytań to macie jakieś pomysły ?? Ciężko wyczuć, może za długi pasek? Przykladowo taki Gates jest dłuższy o kilka milimetrów od Contitecha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > Ciężko wyczuć, może za długi pasek? Przykladowo taki Gates jest > dłuższy o kilka milimetrów od Contitecha. Ale przerobiłem już Gates, jakiś hijashi i teraz mam Contitech. Wszystkie zaczynały piszczeć po mniej więcej 2-3 miesiącach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 I tylko świerszcz jest? Paski mechanicznie nie są jakoś wyrobione przez różne rolki? I give up. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > I tylko świerszcz jest? Tak Paski mechanicznie nie są jakoś wyrobione > przez różne rolki? Nie, paski prawie jak nówki, zmieniałem je może po 10kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > Ale przerobiłem już Gates, jakiś hijashi i teraz mam Contitech. > Wszystkie zaczynały piszczeć po mniej więcej 2-3 miesiącach. U siebie mam 6PK1903 Gates i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > U siebie mam 6PK1903 Gates i jest ok JA mam obecnie conti 6pk1900, gates był taki jak twój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 > JA mam obecnie conti 6pk1900, gates był taki jak twój Właśnie chciałem dopisać i zasugerować założenie krótszego (nie dużo ale zawsze ...) ale widzę, że mnie uprzedziłeś Może poprostu stosuj co jakiś czas środek przeciwpiskowy do pasków i nie szukaj dziury w całym ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 17 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 > nie szukaj dziury w całym ??? Średnio mnie zadowala takie rozwiązanie. A czy na przykład wyrobione koło może powodować piszczenie paska I co z moim dylematem z pkt 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Może koło pasowe się rozwulkanizowało i nie napina porządnie paska i dlatego popiskuje ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 18 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 > Może koło pasowe się rozwulkanizowało i nie napina porządnie paska i > dlatego popiskuje ??? Właśnie jakoś myślałem o kole pasowym ale co tam może w nim paść A jak z temp. odczytywaną przez czujnik na zegary ?? (pyt. nr 2) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 > Właśnie jakoś myślałem o kole pasowym ale co tam może w nim paść Może się amortyzator drgań (ta guma) wyrwać co uniemożliwi dalszą jazdę (bez wspomagania i napędzania pompy wody raczej ryzykownie jeździć ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 18 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 > Może się amortyzator drgań (ta guma) wyrwać co uniemożliwi dalszą > jazdę (bez wspomagania i napędzania pompy wody raczej ryzykownie > jeździć ) Ale może dawać efekt świerszcza ?? Da się go jakoś sprawdzić, bo innych objawów nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 > Ale może dawać efekt świerszcza ?? Da się go jakoś sprawdzić, bo > innych objawów nie widzę Ręką luz można w sumie sprawdzić. I wizualnie stan tej gumy, jak jest sparciała i ma pęknięcia (niczym stara opona) to może być już znak nadchodzącego końca. Ale czy świerszcza powoduje, to Ci nie powiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
