CENTRALNY ZAMEK
Witam. Mam takie pytanko mam w mojej marei centralny zamek, ale niestety kluczyk jest zalany i nie działa otwieranie z pilota. Chciałem zakupić sterownik i zamienic z tym że nie mam o tym zielonego pojęcia. Duzo pracy z tym jest? Czy poradzę sobie z tym sam czy raczej serwis i czy jest wogóle możliwe wypięcie oryginalnego sterownika i podpięcie innego? Bardzo dziękuję za pomoc
> Nikt nie udzieli pomocy?
No dobra.
Podjedź do dowolnego serwisu RTV, niech rozbiorą, pomierzą i naprawią Ci pilota.
Jak nie da się naprawić to kup na allegro taki sam kluczyk, przełóż elektronikę od pilota i podjedź do ASiO, żeby wprogramowali nowego pilota.
Pozdrawiam BAS
ps. Z rozpędu możesz sobie załatwić od razu 2 takie piloty i wprogramować.
A takie pytanko - dzialajaca centralka z pilotami jest w ogole do dostania na rynku? Mam na mysli oryginalna? Jezeli nieoryginalna to czy jest duzo klopotu z zamontowaniem tego?
> Dzięki
Nie musisz jechać do ASO żeby zaprogramować pilota.
a centralny gada jak uzywasz kluczyka i zamka pomijajac zdalne sterowanie ?
centralny zamek dziala ale tylko przy uzyciu kluczyka po włożeniu do zamka nie działa pilocik ( zalany był) a jest on wbudowany w kluczyku.
