Wylaczenie odczytu temp.reduktora i gazu
czy jest zasadne i nie narobie "balaganu" w instalce lub parowniku?nie przelacza mi w tych duzych mrozach na gaz po osiagnieciu temp. przelaczenia (+30 stopni)-prawdopodobnie gaz trzymaja te dwa punkty.Jesli zrobie w nich "brak" to bedzie ok?
30.GIFA co ma zewnętrzna temperatura do przełączenia na gaz. Ważne są temperatura reduktora i szyny wtryskowej. Z nich komp gazowy zczytuje i przerzuca na gaz. Może czujnik jakiś padł. . A instalacja lpg powinna szczytywać ze wszystkich czujnkow dane. A te -7 stopni dotyczy reduktora i szyny wtryskowej. Powinny być +30. Pozdro.
to ze im zimniej tym bardziej mi nie przelacza
Ważne są
to jest minimalna temperatura gazu i reduktora nie przelaczenia
Powinny być
> +30.
j.w. przygladnij sie dokladnie...+30 ustawiam gdzie indziej i tak jest
Pozdro.
wylaczenie odczytu temp.gazu a w zasadzie zrobilem go na -20.przy t zew. -12 gaz ma temp. -16,17 stopni-nastawa -7 blokowala prace instalacji.mam nadzieje ze reduktor to wytrzyma ale sadzac po niektorych postach jak szybko przelaczacie na gaz i nic sie nie dzieje jestem dobrej mysli
