1,4 - gdy trochę ostygnie nie zapala
Jak w temacie. Zimny odpala pięknie i jeździ jak należy dokąd go nie wyłączę. Po niezbyt długim postoju (20 min. - godzina) gdy silnik jeszcze nie ostygnie nie chce zapalić. Jak postoi jeszcze trochę w końcu startuje jakby nigdy nic i działa nalezycie. Gorący też odpala "ze strzału". Chcę sprawdzić czujnik położenia wału, mam gdzieś przepustnicę na podmianę. Stopniowo posprawdzam. Ale czy może być przyczyną np. czujnik temperatury silnika? Proszę o jakieś sugestie.
Sprawdz czujnik temp silnika w kolektorze ssacym i czujnik połozenia wału.
Sprawdz czy jest iskra jak nie zapala. Jak nie ma to moze byc jeszcze digiplex.
Zobacz czy nie jest goracy a jak jest to ostudz szybko sniegiem i zobacz czy zapali.
Dziękuję za pomoc. Wystarczyło oczyszczenie czujnika położenia wału z rdzy i zanieczyszczeń.
