Pompa wspomagania kierownicy
Ostatnio zaczely mi sie stuki w okolicach rozrzadu. Spanikowany (miesiac temu wymienialem pasek rozrzadu i napinacz) od razu pojechalem do fachmanow. Po krotkim "konsylium" wyszlo na to, ze systematyczne stukanie slychac bardziej przy pompie wspomagania kierownicy. Jako, ze od 2 tygodni spadla efektywnosc wspomagania o ok 20 - 30% werdykt mogl byc jeden. Od razu nadmienie, ze zapobiegawcza zmiana plynu nic nie dala. Pytanie do Was: ile taka zabawka kosztuje ? Mieliscie podobne problemy ?
u kogo byłeś?
zalezy co stuka...
można wymienić łożysko w pompie - koszt chyba ok. 100 zł, ale dokładnie już nie pamiętam
u Hoffmana...a co dokladnie stuka to sie zobaczy przy niewielkiej rozbiorce...
> u Hoffmana...
a gdzie to jest?
osobiście polecam Boczara - nie spotkałem jeszcze osoby, co by się u niego nacięła...ok.gif
Jestem akurat po 'drobnych' przejsciach ze wspomaganiem. Tak sie sklada, ze w tej pomie nie ma zadnego lozyska, najwyzej uszelniacz;) Jezeli ktos go zmienia to uwaga - powinien byc silikonowy ('czerwony') w zadnym wypadku czarny - pompa zacznie ciec po 3 miesiacach ponownie. Nowa pompka w ASO to koszt okolo 600 PLN. Jezeli bedziesz wymienial/regenerowal pompke, to zrob koniecznie 2 rzeczy: wymien plyn i zawies maly magnes na tym plastikowym wystepie z korka wlewu zbiorniczka plynu. Prawdopodobnie przezyjesz lekki szok jak zobaczysz ile opilkow wylapie i to nawet po dwukrotnej zmianie plynu.
> uszelniacz;)
w pompie w 2.0 jest na pewno łożysko - bo miałem je wymieniane...
> 600 PLN.
Duzo, ale nie wpadam jeszcze w panike...
Do Marcina77: Hoffman - ul. Armii Krajowej kolo Prince'a. Dobry zaklad.
