Sprzęgło w skuterze
Witam, to mój pierwszy post na tym kąciku.
Chciałbym szanownej gawiedzi zapytać jak działa, do czego służy i w ogóle, o co chodzi ze sprzęgłem w skuterze?
Wiem jak działa wariator, wiem jakie zadanie spełnia i dlatego pytam, ponieważ myślałem, że wariator to sprzęgło, ale okazuje się, że za wariatorem, idąc po pasku napędowym, trafiamy na sprzęgło.
Myślałem,. że sprzęgło w skuterze to jedynie zębatka z zapadką do kopki, ale po zdawkowych wypowiedziach na forach wychodzi, że również służy do regulowania momentu na koło.
Niech mi ktos odpowie, bo kruszę zęby czytając wypowiedzi 12-latków na skutery.net.
Czy sprzęgło jest elementem dublujacym wariator?
W skuterze jest sprzęgło odśrodkowe. W sumie wygląda jak hamulec bębnowy, który przy pewnej prędkości obrotowej się rozpiera i łączy napęd. Jak skuter pracuje na wolnych obrotach to pasek ciągle pracuje i gdyby nie sprzęgło to silnik zgasłby.
Poprzez wymianę sprężynek łączących 3 elementy cierne sprzęgła można zmienić obroty przy których sprzęgło połączy napęd, czyli po prostu z jakich obrotów zaczniesz ruszać.
Na tym samym wałku co sprzęgło znajduje się też element podobny do wariatora, który ma za zadanie skompensować długość paska podczas pracy wariatora, ponieważ gdy wariator zmieni średnicę wokół której owija się wokół niego pasek, to na drugim kole średnica też musi się zmienić.
Dzięki za pomoc.
