Ignition Coil 1
mam dziwny problem - podczas jazdy czasem zapali się na krótko check engine, auto jedzie normalnie, po chwili kontrolka gaśnie.
Jak podepne euroscana wyrzuca 2 błędy:
Ignition Coil 1
MAP
Po skasowaniu, ponownej jeździe i ponownemu zapaleniu się kontrolki wracają w/w błędy.
Map podmieniany - zero rezultatów, kable i świece nowe. Myśle o cewce - tylko która to ta 1? confused.gif ta z przodu czy z tyłu
błąd zapłonu cewki 1 - to ta podłączona do 1 i 4 cylindra.
ok dzieki
zycie mnie juz nauczylo zeby cewke (przynajmniej 1) i czujki wozic w kuferku by je miec zawsze przy sobie crazy.gif
a jeszcze zastanawia mnie czy błąd cewki i wyrzucenie zapłonu może spowodować chwilowy nagły spadek ciśnienia i przez to wyrzucenie błędu mapa?
