ta pompa mnie wykonczy
juz wczesniej pisałem ze mam problem z pompa paliwa w somochodzie wuja i prosił mnie o pomoc
wyjołem ja rozebralem co sie dalo ipodłaczyłem na sucho gada
wsadziłem do auta pali ok ale po kilku razach znowu sie wiesza cz cus jak wyjme i włoze to znowu opchodzi chwile
zostawiłem na noc jak nie działala a rano pali POMOCY
moze sprawdz sterownik (o ile takowy istnieje icon_rolleyes.gif)
może koncówki przeczyść...
> moze sprawdz sterownik (o ile takowy istnieje )
jaki sterownik
jakby miał ktos zdjecie lub schemat to baaardzo dziekuje
Rano działa hmmm miałem to ....
Nie robi odpowiedniego ciśnienia ,bo pewnie ma zapchany filtr paliwa w zbiorniku i wtedy przez filtr nic nie pójdzie ....
U mnie wywaliłem filtr w zbiorniku (nie płynie przez niego paliwo), i zastosowałem poza zbiornikiem paliwa. A poza tym pompka paliwa u mnie wyła (piszczała), więc po rozebraniu do samej pompki wlałem czystego oleju od wlotu i od wylotu - po czym pochodziła z 1,5minutki na 4,5V (zamiast na 12V) i wycichła ...
Ciśnienie wróciło do normy, pompka cicho chodzi i wszystko jest OK !!!!!
umnie własnie tez tak wyje (znaczy głosniej chodzi)
a ten filtr to jrst ta siateczka przy pompie ?
nie mam pojecia gdzie go szukac
To zależy czy auto jest przed FL ,czy po FL , w mojej marysi z 2000 roku to jest siateczka (taka mała) przed pompką to jest filtr wstępny i po pompce paliwa idzie wężyk do takiego filtra w plastiku (w tym plastiku w środku jest osadzona pompka). Ja przpeiołem wężyki ,że odrazu paliwo idzie z pompki w auto (bez filtra), a filtr jest poza zbiornikiem paliwa.
jest po FL
jest tam taka puszka wokół pompki wyglada na nierozbieralna
takie czarne węzyki wchodza iwychodza aTy połaczyłes te przewody razem omijając ta puszke ?
> jest po FL
Dokładnie ominęłem tą nie rozbieralną puszkę !!
Poprostu odciełem wężyk który wychodził na zewnątrz ,a dochodził do puszki ... i podłączyłem odrazu pod pomkę ...
Ale najpierw wyjmij samą pompę i dostarcz jej oleju .. i żeby troszkę popracowała na sucho ... z olejem wlany do środka ...
Potem (po5-10min) podłącz ponownie na sucho żeby resztki nie potrzebnego oleju wyleciały ... i montuj z powrotem ...
