Auto-gaz Katowice w OPT - wkurzony
Mam kilka powodów aby być wkurzonym na obsługę tej stacji zakładającej instalacje:
1. Umawialiśmy się na 2016zł a wyskoczyli z 2032zł bo musieli wymienić filtr powietrza (nie chodzi o to że wymienili ale że nie poinformowali wcześniej że tak mogą zrobić)
2. Pozostawili w moim silniku OGROMNY śrubokręt, który ledwo wisiał na tych wszystkich tam kablach, tuż nad alternatorem (jak wiadomo w uno fire jest tam pasek, w który z miłą chęcią ten śrubokręt by się wkręcił ), znalazłem go w czasie regeneracji alternatora (wymiana łożysk i przetoczenie pierścieni)
3. W czasie naprawy alternatora spostrzegłem się, że przy kluczykach brakuje mi kluczyka do alarmu, zanim pojechałem na auto gaz BYŁ...(jeszcze tego nie załatwiłem bo pacany zrobili sobie długi weekend dziś).
4. To już taka standardowa usterka którą zauważyłem na forum, przy 80km/h wzwyż autko gaśnie na biegu jałowym, kurde nie da się nawet do skrzyżowania dokulać jak świeci czerwone :/ zdarza się to nawet przy mniejszych prędkościach. Wkurzające to jest.
5. Za niskie obroty przy przechodzeniu na LPG. Na zimnym silniku, gdy się włącza ssanie aby autko chodziło na benzynie podskakują obroty i przełącza na gaz, wtedy autko się dławi i gaśnie, potem po przełączeniu tylko na benzynę aby się automatycznie nie przełączył, musze pokręcić rozrusznikiem przez jakieś 10-20 sek. aby autko znowu odpaliło. Też wnerwiajace zachowanie. Normalnie autko odpala bez niczego po krótkim rozruchu.
Proszę o komentarze i pomoc w rozwiązaniu dwóch ostatnich problemów. Instalacje mam od tygodnia
no chyba te 16 zl za filtr to nie jest tragedia?
przy II generacji zazwyczaj kazdy tak ma przed pierwsza regulacja i ewentualna korekta dolotu wiec nie denerwuj sie
co do 1 problemu to problem lezy nie w za niskich obrotach przelaczania (u mnie to 2tys.) ale w tym ze jest zimno i po rozruchu wtryskiwacz daje stosunkowo duzo paliwa wiec po uruchomieniu obroty sa stosunkowo duze i przeskakuje noPB->LPG , w lecie takiego efektu nie ma, moje rozwiazanie to reczne przelacznie z noPB na LPG gdy silnik sie juz troszke podgrzeje
GP
> weekend dziś).
takie problemy to zaden problem..
Po pierwsze to nie jezdzi sie na luzie przy wiekszej predkosci(przeciez hamujac biegiem wiecej oszczedzasz..benzyne/gaz i hamulce
kwestja obrotow to trzeba zrobic okolo 1kkm i pojechac do gazownikow na regulacje bo musi sie parownik ustawic..
> weekend dziś).
Potrzebuję jakiś namiar na tę firmę, mieli kiedyś stronkę ale nie działa a muszę tak zadzwonić i się umówić bo mam mały wyciek z przewodów...
troche przesadzasz
> przewodów...
Autoryzowana stacja montażu samochodowych instalacji gazowych na terenie MTK
258-97-98
> terenie MTK
> 258-97-98
czy to jest Pan Tomasz STANCZUK???
> weekend dziś).
Tomasz Stanczuk?????? gazownik na terenie stacji JAFSBERG???
NIE!
Auto Gaz
Market-pol Jolanta Bąbkowska
Na terenie targów katowickich na przeciwko stacji JET w katowicach niedaleko telewizji katowice. Koło parku chorzowskiego.
nie od dziś w katowickim półswiatku wink.gif wiadomo,ze tam się nie gazuje aut... crazy.gif
> nie od dziś w katowickim półswiatku wiadomo,ze tam się nie gazuje
> aut...
> to chyba przesada...z Twojej strony...
a co powiesz o stanczuku?
