Mariusz1983 Napisano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Witam ! Jako, że nie dłubałem w fiacie zwracam się do Was z moim problemem. Otóż od momentu wymiany tłumika środkowego i przegubu elastycznego w wydechu i przejechaniu ok 5 km zauważyłem spadek mocy silnika po rozgrazniu. Silnik podczas jazdy osiąga maksimum 2-3( z góry) tysiące obrotów. Dwa razy zdarzyło się, że jechał normalnie przez 5 minut i znowu to samo. Kable do świec i świece wymianiłem, co dalej sprawdzić? Może zbadać działanie sondy lambda? Tylko jak? Prosze, pomóżcie mi co mam zrobić. Z góry dziękuje za podpowiedzi i sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 wydech raczej nie ma tu nic do rzeczy sprawdz sobie jeszcze cewke WN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz1983 Napisano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 > wydech raczej nie ma tu nic do rzeczy > sprawdz sobie jeszcze cewke WN Dzięki za sugestie, przekopałem forum i nie wiem jak sprawdzić tą cewkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 > Dzięki za sugestie, przekopałem forum i nie wiem jak sprawdzić tą > cewkę. Masz miernik elektryczny z możliwością pomiaru rezystancji? Jak masz to tu masz linka jak nie posiadasz miernika to znajdź kogoś kto zgodzi się na podmianę cewek ze swojego samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz1983 Napisano 3 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > Masz miernik elektryczny z możliwością pomiaru rezystancji? > Jak masz to tu masz linka jak nie posiadasz miernika to znajdź > kogoś kto zgodzi się na podmianę cewek ze swojego samochodu. Bardzo dziękuje za pomoc. Otóż zacząłem czyścić wszystkie wtyczki i styki jakie tylko znalazłem z silniku i autko ożyło. Więc gdzieś nie było styku. Przyznam, że tego się nie spodziewałem. pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
