aureljusz Napisano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Witam, Po 3 latach naszlo mnie na zamontowanie w samochodzie nowego systemu (radio: Clarion fz409e, wzmacniacz APX4241e, glosniki system Carpower Neoset165, subwoofer CHWILOWY Carpower ) Wzmacniacz: kable 10mm2, plus i minus podpiety bezposrednio do akumulatora, dlugosc zasilajacych 2 metry (akumulator i wzmacniacz sa pod siedzeniami - aku / pasazer a wzmacniacz / kierowca). Radio zasilanie klasyczne z kostki ISO. Kable glosnikowe ze wzmacniacza do zwrotnicy i ze zwrotnicy do midbasow 4mm2, kable ze zwrotnicy do tweeterow 1,5mm2. Subwoofer podpiety na 2 ohm: kanaly "tylne" lewy i prawy podlaczone jednoczesnie do glosnika - glosnik ma osobne styki (+ i -) na kazdy z kanalow (http://carpower.pl/index.php?id=2〈=pl&id_cat=17&id_item=43) [ subwoofer jest pozostaloscia ze starego systemu i bedzie zmieniony na inny, lepszy glosnik] Problemy sa nastepujace (testy przeprowadzane na wlaczonym i wylaczonym silniku - z tym, ze na wylaczonym silniku protection zapalalo sie szybciej): 1. Poglaszajac radio do 19-20 zapala sie protection oraz zapada cisza. Stawialem na zwarcie gdzies na kablach glosnikowych ale to raczej wykluczam. 2. W czasie grania zwiekszanie poziomu gain - nie do max, ale blisko max powoduje rowniez zapalanie sie protection. 3. Subwoofer gra pelnym pasmem (!!!) - pomimo, ze w radiu jest ustawiony LPF 60 hz oraz na wzmacniaczu tak samo. Wyjscia RCA z radia (na SUB) zgodnie z instrukcja. 4. Subwoofer gra pomimo odlaczenia kabli RCA, ktorymi powinien isc sygnal niskich tonow (wzmacniacz podlaczony tylko na frontowych RCA!!!). RCA podpinalem zgodnie z instrukcja do radia. Niebieskie RCA z radia = Subwoofer, Szare RCA z radia = Frontowe 5. Podczas odtwarzania utworow z mocnymi basami, przygasaja swiatla drogowe (np. w momencie uderzenia bebna) 6. Ogolnie moc dzwieku via wzmacniacz jest o wiele gorsza niz podlaczajac radio bezposrednio do glosnikow... 7. Przekrecam kluczyk, zapala sie radio / wzmacniacz, odpalam auto - w glosnikach slychac "strzal" (pykniecie w glosnikach). Jezeli wlaczam samochod przy wylaczonym radiu, a nastepnie wlaczam radio (na zapalonym silniku) - nie slychac tego strzalu. Co moze byc problemem: 1. Za cienkie pradowe? 2. Zwarcie na instalacji okablowania? 3. Za slaby alternator (Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD)? 4. Inne...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aureljusz Napisano 4 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Przepraszam Nexus6 za popsuta sobote i dziekuje za poswiecony czas. Przyczyny mozliwe gora cy: 1. Za slaby wzmacniacz w stosunku do potrzeb systemu przedniego (Neoset 165 jest 3 ohm) 2. Za slabe kable zasilajace (20mm2 moze rozwiazac problem) 3. Instalacja elektryczna w samochodzie (np. alternator) Radio podlaczone bezposrednio pod zwrotnice (z kostki ISO) gra i buczy az milo - z o wiele wieksza moca, niz dzwiek ktory wydobywal sie via wzmacniacz. Trzeba poszukac klocka, ktory pociagnie te 3 Ohm.... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid Napisano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 > Przepraszam Nexus6 za popsuta sobote i dziekuje za poswiecony czas. > Przyczyny mozliwe gora cy: > 1. Za slaby wzmacniacz w stosunku do potrzeb systemu przedniego > (Neoset 165 jest 3 ohm) > 2. Za slabe kable zasilajace (20mm2 moze rozwiazac problem) > 3. Instalacja elektryczna w samochodzie (np. alternator) > Radio podlaczone bezposrednio pod zwrotnice (z kostki ISO) gra i > buczy az milo - z o wiele wieksza moca, niz dzwiek ktory > wydobywal sie via wzmacniacz. Trzeba poszukac klocka, ktory > pociagnie te 3 Ohm.... > Pozdrawiam Praktycznie każdy wzmacniacz 2-kanałowy z możliwością mostkowania będzie sobie radzić, po prostu musi pracować stabilnie w 2 ohm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 kable masz za cienkie do wzmaka to jest powodem przygasania świateł i prawdopodobnie uruchamiania zabezpieczenia pieca co do reszty to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
