pytanie ? aparat zapłonowy
Jak zdejmę kopułkę z aparatu ,i ruszam "palcem" rozdzielczym ma mały luz i słyszę stuk przy wolnych obrotach w aparacie ,czy to może coś jnnego
Rozwniń swą myśl bo nie wiadomo o co chodz. Piszesz że chcesz zdjąć kopółkę z aparatu a później piszesz że ruszasz palcem .
Więc teraz moje pytanie co potrzbujesz zdjąć bo jak ruszasz palcen w aparacie to widocznie kopółka jest juz zdjęta.
> Jak zdejmę kopułkę z aparatu ,jak ruszam "palcem"rozdzielczym ma mały
> luz ,i słyszę stuk przy wolnych obrotach w aparacie zapł.Czy to
> może coś innego? Pozdr.
Podejrzewam że ręcznie obracasz palec rozdzielacza w aparacie i masz luz. Przyjrzyj się dokładnie czy nie ma luzu na łączeniu palca rozdzielacza z wałkiem aparatu, bo tam może być, a jak nie (i do tego ten stukot) to rozsypuje Ci się odśrodkowy przyspieszacz zapłony który jest umieszczony wewnątrz aparatu. Możesz rozebrać aparat i zobaczyć w jakim on jest stanie, opis jak rozebrać tutaj
> tutaj
Dzięki ,"ajni" kiedyś zmieniałem sprężynkę (jedną) w odśrodkowym przyspieszaczu może to to? pozdr.
> tutaj
Zapytam jeszcze czy sprężynki mają być o jednakowej "sile" nacągu jak pamiętam dałem tę jedną mocniejszą .Pozdr.
Obydwie mają być takie same, te ciężarki to para tak samo jak sprężynki. Sprawdź tez lub ciężarków na osi, może latają na boki.
Nie wiem czy mają one jednakową "siłę naciągu", ale różnią się one kształtem i chyba grubością drutu, i raczej nie mają jednakowej sztywności. Stuki w aparacie wynikają raczej z powstania wgłębienia w wewnętrznej powierzchni obudowy rozdzielacza. U mnie przy dzwonieniu aparatu i zaklejeniu wyżłobienia, dzwonienie ustępowało. Ale zawsze przy okazji zaglądania do aparatu rozkładałem go na czyniki pierwsze i smarowałem. Moje boje z aparatem tu opisałem.
> boki.
Witam "anji" wymieniłem spręzynke o mniejszym (słabszym) naciągu ( co kiedyś założyłem byle jaką) ,i pracuje wszystko OK. nie ma stuków .
Dzięki Pozdr.
