Problem z Elpigazem
Witam.
Mam mały problem ostatnio za pierwszym razem nie chce mi sie przerzucać na gaz.
Instalacja to Elpigaz Voila plus do tego reduktor Elpigaz Cometa.
Wszystkie filterki nowe,po regulacji.
Auto chodziło dobrze nawet przy -18*C.Nawet jak sie od razu przez przypadek przełączyło na gaz.
Teraz odpale na benzynie, przerzucę na gaz i gasnie.Dopiero długie krecenie zaowocuje odpaleniem.Na krótko mogłbym palic i palic.Nawet podczas jazdy gasnie jak sie przerzuci na lpg.
A potem jak już załapie na lpg,to pali za każdym razem cały dzien...
Byłem na regulacji i wszystko podobno ok...
> Witam.
> przerzucać na gaz.
sprawdź zawór lpg na reduktorze lubi się przycinać, wystarczy dokładnie wyczyścić albo wymienić
Zauważyłem,ze da sie teraz przerzucić na gaz.Dopiero jak auto osiągnie temperaturę.Wskazówka bedzie prawie na połowie...
Gazownicy mi mówią,ze to moze byc szlam w reduktorze i cos da jego wyczyszczenie...?
Jak potem sie przerzuci,to auto nie szarpie i dynamicznie przyspiesza i chodzi gaz idealnie...
