Problem ze sprzętem,pomocy!!!
Jest taka sprawa: mam radyjko Sony cdx c5000rx(jakoś tak) z serii x-ploud i od jakiegoś czasu(pół roku do roku) mam poważny problem ,a mianowicie panel mi się chrzani,często nie mogę normalnie sterować głosem(jas taka gałka którą się kręci),czasami na panelu pojawiają się dziwne znaczki i jak włanczam np przycisk od menu to wyskakuje coś innego.Radyjko ma ze 4 latka.Może trzeba przeczyścic te styki przy panelu a może po prostu radyjko pada.Może to pokrętło się wyrobiło.Jeszcze nigdzie z tym nie byłem,ale już mnie to wkurza.
Mam jeszcze jeden mankament:mam też głośniczki soniaka i też z serii x-ploud i wyłamane tam są te blaszki przy głośnikach do których lituje się lub wsówa wsówki z kablami od radia i idą też do tych blaszek kabelki od mębran.
Może któś zna kogoś lub wie gdzie można by naprawić to co przedstawiłem.
Jesli chodzi o ten panel to na moj gust jest to wina stykow miedzy panelem a radiem, radze wyczyscic najpierw sproboj moze "patyczkiem do ucha" nasaczony spyrytusem, a jak to nie da rady moze trzeba bedzie te styli poskrobac igla.
Co do glosnikow to zapodaj zdjecie bo nie bardzo wiem o co chodzi
tak chyba zrobię.Te zdjęcia postaram się jeszcze dzisiaj zamieścić,ale nieco póżniej z wiadomych względów.
a po co Ci te blaszki? I tak watpie by na tym sprzecie dalo sie odczuc roznice, czy dasz konektorki, czy przylutujesz kabel poprostu... Pozdrawiam
chodzi mi o te blaszki do których są przymocowane druciki od mębran i do nich też mocuje się kable od radia,bez tego nie można przymocować kabli od radia
dzisiaj postaram się dorzucić te zdjęcia
