Przy przełączeniu na LPG silnik gaśnie
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum, witam wszystkich serdecznie!
Problem z instalacją jest następujący. Po osiągnięciu warunków koniecznych do przełączenia na LPG...
1) jeżeli auto stoi np przed skrzyżowaniem - GAŚNIE
2) jeżeli jest w ruchu (prędkość 30km/h wystarcza), czuć że silnik na chwilę zgasł, jednak z racji tego że auto się toczy...ponownie odpala.
Filtry fazy ciekłej i lotnej wymienione.
Na benzynie auto działa jak należy.
Samochód to Renault Megane, wersja Coupe z 1998 roku. Silnik 1,6dm3 - ok 90 KM (4 cylindrowy, 8 zaworowy).
LPG produkcji KME. Sterownik z naklejką AKME. Reduktor SILVER.
Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dzięki za podpowiedź...
Za mało danych żeby cokolwiek ocenić.
> odpala.
Silnik nie moze chyba sam z siebie odpalić? Pewnie tylko sie przydławia ale nie gasnie całkowicie
Pierwsze mrozy tej zimy, przebiegły dla auta bezproblemowo. Jeździło zarówno na Pb jak i na LPG. Problemy pojawiły się niedawno. Przy przełączaniu na LPG silnik gaśnie. Jeśli jest auto w ruchu, to silnik ponownie odpala, ale auto jedzie na benzynie. Problem pojawił się "z dnia na dzień". Początkowo myślałem nawet że gaz mi się skończył chwilę wcześniej... Zatankowałem i okazało się że weszło mniej gazu niż normalnie (o kilka litrów). Pomyślałem że wzrosło spalanie (bo zima, bo więcej jazdy autostradami itp)... niestety po wyjeździe ze stacji, przed skrzyżowaniem, autko zgasło. Kilka prób i wyszło że na LPG jeździć nie chce.
Wymieniłem filtry. Niestety nie pomogło.
Wg mnie zbiornik LPG powinien być pełny. Wg wskaźnika w zbiorniku jest tylko "rezerwa" (przed zwiększeniem obrotów silnika do przełączenia na gaz, mruga niebieska dioda i świeci się czerwona dioda sygnalizująca końcówkę LPG w zbiorniku - przed "awarią" zielone diody wskazywały stan zapełnienia zbiornika bez zarzutu).
W czasie wymiany filtrów, nie było czuć gazu...a chyba powinno wylecieć to co jest w przewodach?
